Emma120 (F) 06 futur 928iste
Topic author - Messages : 92
- Auto : 928 S2
Re: Emma120(F) 06 futur 928iste
Bonsoir, j'ai reçu les cales de 7mm et ça y est les roues avant tournent. Je pense que 5mm passait largement. Je ferais 1 photo dimanche pendant la balade dominicale.
- Alias : Bruno
- Auto : Porsche 912 1967
Porsche 914 2.0l 1973
Porsche 996 carrera 4 2000
Porsche 944 turbo 1987
Porsche 968 1994
Porsche 928 S2 1986 - Localisation : 77- La Ferte Sous Jouarre
Super,
Peux tu redonner en résumé la taille des jantes + Cales et des pneus car cette configuration m'intéresse, j'avais la même idée pour ma S2
Jean
Jean
- Auto : 928 S2
Bonsoir, j'avais les jantes d'origine en 7 pouces et j'ai mis des cales de 21 mm à l'arrière pour sortir 1 peu les roues.
Puis j'ai acheté des jantes téléphones avant de 928 en 7 J et des jantes de 944 en 8 J pour l'arrière avec déport de 52.
En mettant les roues avant les étriers touchaient donc j'ai mis des cales de 7mm mais des 5 auraient suffit. À l'arrière je pense que des cales de 15 MM suffiraient avec les 245/45/16, moi c limite trop large avec les cales de 21 mm. Je pense acheter les cales de 5 et 15 plus tard.
J'avais des infiltrations d'eau à l'arrière, verdict du carrossier : colle dr la vitre du hayon qui est rétractée donc infiltration. Il m'a mis 1 nouveau joint plus commandé du joint caoutchouc chez porsche
Porsche 968 1994
Ok , merci pour les infos, il me manque 2 jantes en 16 ET 52 pour l'arrière, j'ai les jantes pour l'avant. Les élargisseurs ne sortent pas trop les jantes à l'avant ?, cela n'a pas l'air sur les photos.
Je vais tenter le même montage, ou as tu acheté les cales.
Jean
Jean
- Auto : 928 S2
Pour l'avant 5mm sera parfait
Mais vaut mieux faire 1 essai pour être sûr
J'ai acheté sur ebay
- Auto : 928 S2
Bonjour aujourd'hui j'ai mis les autocollants Porsche et 928s
Je trouvais qu'il manquait qqchose
