Bruno (F) 84 - 928 S4 1991
Ex: 996 3.4
Re: nouveau et futur membre
Message par normanbates » mer. 11 nov. 2015 20:16
Blouf a écrit :
normanbates a écrit :
zebulon074 a écrit :pendant qu'on y est tu devrais peut etre changer le titre de ton post maintenant que tu fais parti de la maison :mrgreen:
bonjour,
je voudrai bien mais je n'peux point!
comment fait on? :merci:
tu retournes simplement sur ton 1er message,
et sur ce message, tu cherches le bouton en haut à droite avec un stylo je crois, "modifier"
et tu peux modifier ton message et aussi le titre ;)
Merci à toi "Blouf" :merci:
Ex: 996 3.4
Re: Norman Bates s4
Message par normanbates » ven. 13 nov. 2015 15:56
Une grande pensée pour ce Monsieur,
pour ceux qui ne le (re)connaîtraient pas, voici Anatole Lapine qui, comme son nom l'indique était Letton.
Après avoir travaillé pour la GMC et Opel, il rejoint peu avant les années 1970 Porsche en qualité de chef de Projet.
On lui doit entre autre, le restyling de la 911 (dans sa version la plus célèbre, la version G de 1974 à 1989, les PMA: la 924 et 944, et dès 1971 il va s'attaquer et réaliser son projet le plus ambitieux et la plus réussi, le projet 928.
Le grand Anatole nous a quitté en 2012.
Ex: 996 3.4
Re: Norman Bates s4
Message par normanbates » dim. 22 nov. 2015 09:36
bonjour à tous,
merci à Eric pour la sortie d'hier et pour ce moment agréable.
je m'adresse à qui peuvent me répondre, j'ai constaté sur ma voiture un léger tremblement du volant entre 110 et 130km/h, avant cette vitesse rien et aprés (presque) plus rien.
dois-je faire un parallélisme, une géométrie ou autre chose ?
merci pour votre aide
quoi qu'il en soit, :ok: quand même!!!!!
Re: Norman Bates s4
Message par lilian85 » dim. 22 nov. 2015 10:11
Problème d'équilibrage ?
Re: Norman Bates s4
Message par chax » dim. 22 nov. 2015 11:26
Ou une roue légèrement voilée ?
Re: Norman Bates s4
Message par Laurent928 » dim. 22 nov. 2015 12:12
normanbates a écrit :bonjour à tous,
Vérifie le réglage du jeu aux roulements de roues avant.
Pour vérifier si c'est bien de là que ça vient tu mets ta 928 sur chandelles, et roue pendantes tu regardes en bougeant la roue verticalement. S'il y a du jeu tu as juste à resserrer. Mais attention juste serrer jusqu'à l'annulation du jeu, ne pas mettre de couple de serrage au delà, autrement au revoir les roulements........
J'avais ce soucis de vibration légère et de tenue de cap un peu floue, mais depuis ce réglage tout est rentré dans l'ordre. ;)
chevy83
Alias : Rodger
Re: Norman Bates s4
Message par chevy83 » dim. 22 nov. 2015 12:24
Bonjour Bruno
Pour info, quelques pistes (entre autres) sur les voitures:
la voiture tire dans un sens au freinage ou à l'accélération: Géométrie
Un tremblement du volant seulement à une certaine vitesse: Equilibrages des roues AV
Un tremblement ressenti au niveau des sièges : Equilibrages des roues AR
Un bruit venant de l'avant en braquant et en tournant sur un rond point : roulement de roue
Un bruit sourd en accélérant et freinant: silent blocs Moteur ou boite:
Ex: 996 3.4
Re: Norman Bates s4
Message par normanbates » dim. 22 nov. 2015 12:48
Merci à tous pour votre aide, c'est ce que je pensais, mais il est toujours mieux de le lire venant de personnes plus qualifiées.
à plus tard.
bruno
Ex: 996 3.4
Re: Norman Bates s4
Message par normanbates » lun. 23 nov. 2015 20:02
Bonsoir à tous
Une vue de quelques "Shark Noses" lors de la ballade de samedi 21
Ex: 996 3.4
Re: Norman Bates s4
Message par normanbates » mar. 1 déc. 2015 18:32
bonsoir à tous,
quelqu'un peux m'indiquer si il est compliqué de se servir du KTS ou si il y a sur un sujet dans les forums la dessus, et, désolé si il y a en a un et que je ne l'ai pas vu !
