Filipecox (B), 928 S4 1897
Re: Filipecox (B), 928 S4 1897
Tu trouveras un robinet de chauffage commandé par une capsule à dépression sous la boite du filtre à air, un peu sur la gauche quand tu es face au moteur.
Fais également une recherche avec Robinet de chauffage dans le forum Général, tu devrais trouver d'autres messages.
Topic author - Messages : 32
- Alias : Filipe
- Auto : Porsche 928 s4 de 1987
Merci pour ta réponse je vais regardé à ça des que je rentre de vacance
- Alias : Filipe
Bonjour j'ai une petite question quand je roule j'ai le point d'exclamation sur mon tableau de bord qui s'allume après 5 minutes et je sais l'éteindre en appuyant dessus quelqu'un c'est me dire c'est quoi?
- Alias : Herve
- Auto : 928 S4 BVA 89 Gemballa
944 Phase 1 BM 84
BMW 316i
Aprilia Caponord
Guzzi 1200 sport - Localisation : Mayoland
Tout dépend de ce qu'il est marqué à droite : ou liquide de frein ou ABS ou feux stop.
- Alias : Filipe
Salut il a rien juste le témoin du point d'exclamation
- Alias : Herve
944 Phase 1 BM 84
BMW 316i
Aprilia Caponord
Peut être un cran au frein à main...
- Alias : Filipe
Non quand j'enlève le frein à main ca s'éteint après 5 minutes que je roule le témoin s'allume je sais pas ce que c'est?
- Alias : Filipe
Quand le plein est fait mon aiguille reste entre la moitié et 3/4 que faut il faire ca ?
Soit le contacteur de frein à main te joue des tours, mais en appuyant sur le bouton d'alerte ça ne ferait pas disparaître l'alerte, soit tu as une ampoule grillée ou manquante et dans ce cas pas facile de savoir dequoi il s'agit.filipecox a écrit :Non quand j'enlève le frein à main ca s'éteint après 5 minutes que je roule le témoin s'allume je sais pas ce que c'est?
A la mise du contact il faut vérifier que tu as tous les témoins allumés.
- Alias : Filipe
Salut j'ai des ampoules de rétro éclairage de cadran qui fonctionne pas c'est peut être ca! Faut que je vérifie j'espère que c'est pas un soucis à dangereux
