alex928 (F) 54, 240 ch de 1978
Topic author - Messages : 43
- Alias : alex
- Auto : 928 4,5l 240ch manuel
touareg r5 175ch boite auto - Localisation : nancy
Re: alex928 (F) 54, 240 ch de 1978
Demontage des bougies 2 ou 3 bien noyés , demarre mieux, on entend que tous tourne normalement...mais toujours fumee blanche tres tres epaisse avec une odeur d'essence a la sortie d'echappemen et nouveau phenomene un peu d huile a l echapement mais mon niveau ne bouge pas ou tres tres peu. Je pense que le joint de la base du cache culbuteur n est plus etanche mais de la a couler dans le pot? Il y a des l huile dans le pot qui provoque la fumer blanche mais d ou vient elle? L'huile passerai dans la ou les chambres de combustion cela fera une fumee bleuté.
- Alias : alex
je ne vois pas d autres fuite le joint du culbuteur etait coupé et l huile stagne ensuite dans la cuvette en forme de v du moteur
- Alias : alex
apres avis du mecano, segments grippé qui a fait sauté le joint de culasse ...
- Alias : alex
les problemes mecanique vont prendre un peu de temps j attaque l interieur, decision est prise de conserver les cuirs encore en bonne etat et de modifier le coloris du tissu/velour en restant sur un velour uni noir.
- Auto : 928 1978 auto
924turbo 1981
968 cs 1993 - Status : Hors ligne
Bonsoir
Je trouve domage de ne pas mettre du tissus d origine pour refaire les sieges il se trouve facilement.
une mamie est une auto de collection et seule celle qui seront le plus pres de son origine auront une valeur aupres des collectionneurs,
Bon courage pour la suite
Guillaume
Guillaume
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Tout à fait d'accord. Le tissu "Tennis" se trouve facilement sur ebay.de par exemple. Taper "Porsche Stoff" dans le moteur de recherche.guigui a écrit :Bonsoir
Guillaume
Je répète ma question, quel est le numéro de châssis de cette voiture?
C'est tout simplement pour essayer de savoir si le spoiler arrière et les baguettes sont d'origine. En effet, les modèles 1978 ne pouvaient pas les avoir, contrairement aux 1979.
- Alias : jerome80
- Auto : 3x 928
Salut Sam, mais comment connaitre exactement l'appellation du tissu, exemple j'ai cet interieur si:
http://www.ebay.de/itm/PORSCHE-928-Mode ... 3379f07a14" onclick="window.open(this.href);return false;
es-ce ce tissu la: http://www.ebay.de/itm/Stoff-Nadelstrei ... 3cbf78ad91" onclick="window.open(this.href);return false;
Quand penses tu????
Quand penses tu????
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Salut Jérôme
Je pense que c'est le bon tissu pour toi effectivement. Entre le tien et le "tennis", les rayures sont plus espacées pour le second.
Dans le doute, il faut demander une photo en gros plan du vendeur, avec une règle, pour voir l'écartement.
Pour le Tennis de la voiture d'Alex, je pense qu'il s'agit de celui-ci:
http://www.ebay.de/itm/Stoff-Nadelstrei ... 0394769%26" onclick="window.open(this.href);return false;
- Alias : alex
numero d identification: 9289100178
- Alias : alex
date de 1 er immat 25/08/1978
