David (F) 59 928S noir mât 1983
- Auto : 928 SGT 1981
Re: David (F) 59 928S noir mât 1983
Tes voyants faiblissent lorsque tu actionnes le demarreur (voire meme l aiguille du voltmetre qui est un bon indicateur)?
quelle est ta tension de batterie ?
Il existe quelques cas de panne de neiman ( la partie en bout de contacteur), ensuite mauvaise masse (essaye de mettre un cable de demarrage entre la caisse et le moteur) puis cable sur le demarreur deconnecté (controle visuel)
Bonne chance
Bonne chance
Salut David, je suis quasi certain que la batterie s'est déchargée ... et elle est trop faible pour lancer le démarreur ... Si tu n'as rien quand tu tournes la clef !
Elle peut se décharger en 15 Jours si tu n'enlève pas la masse dans le coffre ! Même certaines S4 , GT et GTS on a couramment le cas !
Une bonne recharge et c'est reparti ! En plus elle était neuve ...
Steve .
Steve .
Topic author - Messages : 17
Merci de vos réponses! Je la débranche des que je roule pas avec... J'ai essayé de la brancher par câble sur autre voiture en vain...
La tension de la batterie se situe juste au dessus de 10, et lorsque j'essaie de démarrer, et que ça fonctionne pas, le niveau remonte un peu.
Re bonjour,
Bon, j'ai sorti la batterie et je l'ai mise en charge (déjà le chargeur me dit qu'elle est chargée a 80%) je l'ai laissé charger un peu et rebranché mais rien (j'ai juste un clic quand je tourne la clé...) Le bruit du V8 me manque et j'ai besoin de la démarrer pour la déposer au garage...
Quelqu'un à une idée?
- Auto : 928 s2/996c4 cabriolet/997turbo/audia6 v8
salut david! si batterie bonne, c'est peut etre la lanceur du demarreur, mauvais contact ou a moitie hs! avec un marteau , essaie de tapoter de dessus ou si boite manuelle, mets la en 3e ou 4e et pousse la une peu! parfois ca suffit a relancer le demarreur bon courage danyDavid59 a écrit :Re bonjour,
- Auto : 928 S2 '84,
Moto Yamaha TTR250 - Localisation : Belgique-Wallonie
Salut, si la batterie done moins de 11,5V (au voltmêtre) c'est pas bon... à environ 10V tu peut la considérer comme "morte" (déchargée)
Une bonne charge (24 à 48h) et réessaie... au pire branche direct une autre voiture ( mais pas un 1,0L essence) sur de le démareur et GAZZZZZZ
Bonne chance
Bonne chance
Merci à tous pour vos réponses!
Je l'ai tracté avec une autre voiture et elle a démarré!! J'en ai profité pour la mettre dans le garage d'un ami qui s'en occupe.
J'espère que je vais pas en avoir pour trop cher
Encore Merci, je vais dormir tranquillement de la savoir au garage...
Bonne soirée à tous.
Une Ford GT ?steve a écrit :Quid les amis ................. Qu'a 't'il bien pu s'offrir ce Steve ? ..... en se séparant de 3 véhicules ...
http://forums.amicale928.org/viewtopic. ... bbf49a7d42" onclick="window.open(this.href);return false;
- Alias : Thierry
- Auto : 928 S 1983 Bva
Et non, il a acheté une Dodge Viper ..
thierry
thierry
