Bruno (F) 84 - 928 S4 1991
Topic author - Messages : 4233
- Alias : Bruno
Re: Bruno (F) 84 - 928 S4 1991
Salut à tous,
J'ai un peu de mal à retirer les têtes afin de changer les bougies ( à vrai dire j'ai pu en retirer aucune, même en insistant pas mal) y'a t-il un manip. spéciale à faire ou doit on tirer dessus plus fortement?
merci
merci
Je pense qu'il sont "grippés" par le temps, ou en tous cas difficiles à retirer car pas souvent démontés.
Sur ma moto j'avais ce soucis, et ceci pour te mettre en garde de ne pas faire la même bêtise que moi. J'ai fait levier avec un tournevis, cela m'a permis de retirer l'antiparasite, par contre il s'est rompu et a causé des ratés au fonctionnement. Donc méfiance, tire les fort tout en restant bien à la verticale.
- Alias : Bruno
Merci Laurent, c'est bien l'objet de ma question, j'ai aussi une petite tendance à me servir du tournevis ou de la pince pour résoudre le problème...Laurent928 a écrit :Je pense qu'il sont "grippés" par le temps, ou en tous cas difficiles à retirer car pas souvent démontés.
je vais y aller tranquille mais fermement.
- Status : En ligne
Essaye de faire légèrement tourner le fil de bougie sur lui-même pour que le joint étanche se "dégrippe". Ensuite tu tires dessus toujours en tournant. Normalement ça vient tout seul.
- Alias : Bruno
ok merci pour l’astuce Lilian
- Alias : Bruno
Salut à tous,
Je remonte mon post afin d'éviter d'ouvrir un nouveau sujet.
Je compte vidanger ma boite auto prochainement.
Pourriez vous me dire quelle huile mettre (la meilleure de préférence) et en quelle quantité.
Et accessoirement, si il y a d'autres petites choses à savoir.
Merci pour vos retours.
- Alias : Bruno
Bonjour à vous,
Ma voiture part en peinture la semaine prochaine, j'ai demandé au carrossier de peindre l'aileron en noir.
Pouvez vous me dire si l'aileron est noir mat ou brillant à l'origine (pour une s4)
et si vous connaissez le code option du noir
merci
merci
- Webmaster
- Alias : Patrice
Bonsoir Bruno
L'aileron d'une S4 n'est pas peint à l'origine.
Il est en "caoutchouc" noir mat.
De plus, il faut utiliser une technique particulière pour accrocher la peinture sur l'aileron non peint.
Pat,
- Alias : Bruno
Salut Patrice,Pat a écrit :Bonsoir Bruno![]()
- Alias : Lio
L'aileron d'origine est granulé, il faut un bon carrossier pour le poncer, appliquer un mastic ou synto spécial pour l'accroche sur le caoutchouc avant la peinture.
Perso je préfère l'aileron de la couleur de la voiture...
