Olymp (F) 02, 928 1978
olymp
Alias : olymp sellerie du laonnois
Auto : Porsche 928 s4 du 11 / 1986 ; Kawasaki zxr750r 1993 ex Terry Rimer , Kawasaki zxr750 h2 1991, Kawasaki Gpz1000RX 1986 ,
Re: olymp je suis ici, comme ailleurs!!
Message par olymp » lun. 18 mai 2015 11:42
non il n'y a pas de bruit de moteur de fermeture ou ouverture de centralisation lorsque j'utilise la clef :oops:
Message par 928cs » lun. 18 mai 2015 11:46
Mais est-ce que la clef verrouille bien la porte de gauche, mais aussi la porte de droite?
Il suffit que l'un des moteurs soit grippé, ou que la résistance mécanique soit trop forte pour que le verrouillage ne soit pas complet.
olymp
Message par olymp » lun. 18 mai 2015 13:09
alors c'est à dire que j'ai une clef pour la droite et une autre pour la gauche plus celle du neiman donc 3 clefs différentes :oops:
Message par 928cs » mar. 19 mai 2015 11:36
Donc, ta clef de la porte gauche verrouille-t'elle facilement la porte gauche, et symétriquement pour la droite?
C'est bizarre, tu n'as une autre clef pour le coffre? :out:
olymp
Message par olymp » mar. 19 mai 2015 13:09
Salut @toussss
et bien comme je l'ai dit :oops:
j'ai la clef du neiman ouvrant aussi le coffre :bravo:
une clef pour portière chauffeur
une clef pour portière passagers
soit 3 clefs différentes et j'ai même le double de chaque clef
ainsi que deux boîtiers d'alarme
donc je ne comprends pas pourquoi autant de clefs différentes sauf
s'il ont changé les barillet droite et gauche ce qui pourrai expliquer mon soucis :sceptic:
Message par 928cs » mar. 19 mai 2015 14:06
Pour les clefs, cela sent le changement des barillets gauche et droite en effet.
Mais je ne pense pas que cela soit à l'origine de ton problème.
olymp
Message par olymp » mer. 20 mai 2015 07:11
Salut @tousss
Merci de ta réponse et bien je vis regarder de prés :gne:
olymp
Message par olymp » ven. 22 mai 2015 11:55
Bonjour @toussssssss
dites moi un peu ,
mon model a t'elle bien une fermeture centralisée électrique et non pneumatique comme sur mon ancienne
avant de démonter que je sache à quoi m'attendre :oops:
merci d'avance :P
Message par 928cs » ven. 22 mai 2015 14:15
Bonne découverte:
http://www.porsche.com/all/media/pdf/or ... ATALOG.pdf
Et oui, c'est électrique sur une S4.
olymp
Message par olymp » ven. 22 mai 2015 16:56
