Fantomas911 (B) 928 S de 82
Fantomas911
Alias : Fantomas911
Auto : 928 s de 1982 extérieur et intérieur bleu.
Re: Fantomas911 (B) Futur 928iste
Message par Fantomas911 » sam. 4 janv. 2025 23:47
heuschling a écrit :
sam. 4 janv. 2025 09:21
Bonjour , j ai une sonde de démarrage à froid neuve , Pièce Porsche d origine 132 e , si cela t'intéresse , erreur d achat , Je roule en s2 bva.
Peux tu m'envoyer le numéro de référence afin de voir de quelle pièce il s'agit ?
« La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien » Edmund Burke ?
Message par heuschling » mer. 8 janv. 2025 07:13
928 60510100
Ci joint la référence
Bien à toi
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » mer. 8 janv. 2025 08:49
De mémoire c'est une sonde de température froide du bloc moteur, activant automatiquement une suralimentation en essence du système d'injection, pour permettre le démarrage à froid facilement.
Dans les années 60 il y avait une tirette, le STARTER, qui faisait exactement la même chose.
Dans ton cas cela pourrait bien solutionner ton problème de démarrage à froid, mais pense aussi à vérifier le câblage de cette sonde, car l'un des deux fils peut-être brisé entre la sonde et le boitier de contrôle.
Fantomas911
Alias : Fantomas911
Message par Fantomas911 » sam. 11 janv. 2025 18:20
Elle démarrage facilement mais ne tourne pas très bien à froid. En fait, je ne l'ai toujours pas fait chauffer réellement. Elle semble mieux tourner lorsqu'elle chauffe. Je commence à m'en occuper dans deux semaines. Elle sera alors à l'abri et au chaud. Moi aussi d'ailleurs.
