Benhurburg (F), 928
Benhurburg
Auto : 928 verte modèle ~90
Re: Bonjour.
Message par Benhurburg » ven. 10 janv. 2014 18:25
Re..
Déjà la vidéo du premier démarrage.
http://www.dailymotion.com/video/x198fh ... ybele_auto
D'autres photos plus tard , quand l'échappement sera monté ainsi que le refroidissement.
Slt
Re: Bonjour.
Message par Pat » ven. 10 janv. 2014 20:51
Tout cela est prometteur. :bravo:
Re: Bonjour.
Message par Laurent928 » ven. 10 janv. 2014 22:18
Vivement la suite avec impatience ! :vroum:
marcheschi
Alias : eric13
Auto : 928S 1982
Re: Bonjour.
Message par marcheschi » dim. 12 janv. 2014 15:37
:+1_2: :welcome:
éric13
didiergt90
Alias : Didier Meyer
Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Re: Bonjour.
Message par didiergt90 » dim. 12 janv. 2014 16:19
Bonjour et bienvenue ici chez les fous de 928! :welcome:
Ton boulot sur ta pistarde me semble intéressant! As-tu gardé la config débit-régime ou est-ce différent sur la Sybele (pression-régime)?
Car la chose la plus visible est la simplification de la partie allumage avec le montage de bobines individuelles.
As-tu aussi fait un travail sur la partie moteur ou est-elle stock?
Au plaisir de la voir un jour de près
A++
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
Benhurburg
Re: Bonjour.
Message par Benhurburg » dim. 12 janv. 2014 16:31
Tout est viré , montage d'un capteur de position papillon et travail en position papillon.
Le boitier travaille en fonction de l'ouverture papillon , de la charge du moteur et des tours moteurs.
Le moteur est stock pour l'instant , on ne savait même pas s'il était ok.
Slt
didiergt90
Cayenne GTS 957
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Re: Bonjour.
Message par didiergt90 » dim. 12 janv. 2014 22:48
Ok, donc avec un potentiomètre papillon, capteur de pression tubulure admission et régime.
Complètement différente du système d'origine.
Les bobine sont elles issues du groupe VAG, Porsche?
En tout cas, ça semble sympa cette modification du moteur.
A++
http://atelier9.eu
Didier MEYER,
Benhurburg
Re: Bonjour.
Message par Benhurburg » dim. 12 janv. 2014 23:23
Oui ce sont des bobine VW.
Benhurburg
Re: Bonjour.
Message par Benhurburg » sam. 22 mars 2014 23:01
Ça avance:
-échappement "maison" terminé
-faisceau moteur terminé
-circuit de freins et frein à main terminés
-courroie et tendeur distribution
-toute l'électricité lumières , accessoires et tableau de bord en cours de finition.
Aussi en cours : circuit d'huile , découpe des vitres
Prochaine mise en route pour vérification des températures , pressions et fuites éventuelles sous une quinzaine de jours.
Slt
Michel
pierreg
Alias : Pierre G
Auto : 928 S4
Re: Bonjour.
Message par pierreg » dim. 23 mars 2014 09:52
Bonjour à vous deux et félicitations bien que je n'y connaisse pas grand chose, j'ai idée que vous prenez les choses par le bon bout !
Le Limousin c'est trop loin de chez moi, dommage. Je serais bien venu voir ça de près.
Et :welcome:
Pierre G. La NoireNoire
