Arrêt moteur à chaud 928 GTS
Re: Arrêt moteur à chaud 928 GTS
Message par chax » mer. 13 sept. 2023 11:02
AL2004 a écrit :
mar. 12 sept. 2023 20:12
Les bobines je n'y crois pas trop
Quelle différence entre un transfo chaud d'un transfo froid ?
Il faut chercher quelque chose qui chauffe et qui change d'état
J'ai eu la même panne sur une moto
Message par lilian85 » ven. 15 sept. 2023 16:38
La pompe à essence qui chaufferait ? As-tu une pompe immergée sur ta 928 ? Tu peux le vérifier en regardant si tu as 2 fils connectés en sortie de réservoir (branchés en série depuis la pompe à essence externe).
Message par hajumar928 » sam. 16 sept. 2023 09:15
Boite Auto ?
Vincentdel
Message par Vincentdel » lun. 18 sept. 2023 15:16
Boite Auto ?
Oui boite auto, rénovée chez Porsche il y a 5 mois.
chavardes
Message par chavardes » mer. 20 déc. 2023 06:58
Bonjour, as-tu résolu ton problème ? J'ai le même souci, coupure au bout d'une dizaine de kilomètres. Redémarrage possible et roulage au ralenti moteur. Quelques heures après, elle fonctionne.
Pamdam
Alias : Pamdam
Auto : 928 S2 1986
Message par Pamdam » mer. 20 déc. 2023 07:15
Le problème de la bobine:
Un fil à l’intérieur peut être coupé.
Fil coupé mais en contact, et avec la dilatation due à la chaleur, on perd le contact.
Qui se rétablit en refroidissant.
Il faudrait essayer de l’aider à refroidir pour voir si tu récupères ton moteur plus vite.
Un chiffon très humide autour de la bobine.
Attention ça devrait être très chaud.
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » mer. 20 déc. 2023 08:33
Les 928 ont deux bobines, la chance d'avoir le même problème sur les deux est infime.
Elle devrait au moins essayer de démarrer sur 4 cylindres.
Vérifie ton arrivée d'essence pour commencer, filtre, pompe et pression aux injecteurs.
Et toujours la mise à l'air du réservoir.
Message par hajumar928 » mer. 20 déc. 2023 18:50
On suppose que le moteur s'arrête doucement sur ses 8 cylindres. Si c'est l'allumage cela s'arrête d'un seul coup.
Je changerais la sonde de T° Moteur (info LH) et le relais de pompe essence, c'est simple et utile.
Aprés, nettoyer les cosses de la pompe à essence, mesurer sa consommation, Ampérage.
Mesurer la pression d'essence.
ben69
Porsche 944S de 1988 BM
Porsche 928 S4 de 1986 BA
MGF de 1999
Porsche 928S4 de 1989 BM
Message par ben69 » sam. 23 déc. 2023 06:50
Un membre a eu un problème similaire il y a quelques années. Cela venait des modules d'allumage.
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » mar. 26 déc. 2023 23:57
Boite Auto ?
Ils prennent combien Porsche pour rénover une boite auto ? Ils font quoi exactement ?
