Porsche 928S de 1984
DYC74
Message par DYC74 » dim. 31 mars 2019 19:52
J'ai acheté voilà un an une 928S. J'ai eu l'occasion de faire des balades et une sortie Belgique - Franche Comté en 2018.
Voiture agréable. Cette année je compte l'enmener dans le Beaujolais.
Mais ... la pompe à air à commencer à faire du bruit (roulement). J'ai démonté la poulie pour essaier de graisser l'axe et lubrifier, mais c'est pire.
Puis-je simplement by-passer la pompe en changeant la courroie pour entraîner le ventilateur ? Si j'ai bien compris elle ne sert qu'à diluer les gaz d'échappement, ce qui en somme est un maquillage inutile puisque cette pompe prend de l'énergie au moteur( qui consomme donc plus) juste pour diluer l'échappement.
Merci pour vos réponses
Yves
chevy83
Alias : Rodger
Re: Porsche 928S de 1984
Message par chevy83 » dim. 31 mars 2019 21:11
Oui tu peux by passer la pompe en vidant l'intérieur de cette pompe [ailettes] er changer les deux roulements papier inférieur et superieur
J ai fait un tuto à ce sujet cela prend 3h environ démontage remontage
Il te faut être membre pour pouvoir l' éditer
Message par hajumar928 » dim. 31 mars 2019 21:11
Pompe a air supprimée sur la mienne, du bo.... en moins.
chevy83
Alias : Rodger
Palier
DYC74
Message par DYC74 » lun. 1 avr. 2019 07:01
Merci Chevy83. Quand tu dis 3h c'est démontage et remontage inclus, ou bien on sait le faire avec la pompe en place ?
L'accès à ton tuto est réservé aux membres du club tu veux dire, pas membre du forum ?
Bonne journée,
Yves
