Gérard43 (F) 43 - 928 S2 1985
Re: présentation
Message par Pat » lun. 23 nov. 2015 19:07
Bonsoir Gérard :hello:
et :welcome:
Re: présentation
Message par Laurent928 » lun. 23 nov. 2015 21:03
:welcome: Gérard et félicitations pour cette acquisition
GERARD43
Re: Gérard43 (F) 928 S 1985
Message par GERARD43 » mar. 24 nov. 2015 22:31
Merci pour l'accueil, c'est effectivement une S2 de 310 ch d'Avril 85.
kiki
Alias : CHRISTOPHE
Auto : 928 de 79
GOLF 1 de 82
GOLF GLI de 87
à CLERMONT FD 63
Re: Gérard43 (F), 928 S2 1985
Message par kiki » mer. 2 déc. 2015 22:07
Bienvenu Gerard et presque voisin ,
si tu viens sur clermont , a charade classic par exemple cela fera plaisir de voir une deuxième 928 .
cdt
GERARD43
Message par GERARD43 » dim. 13 déc. 2015 19:27
Ma 928 est toujours chez mon mécano.
Compressions moteur faites, les valeurs sont très bonnes.
Les bougies ont été changées, le filtre à air également.
Elle démarre au quart de tour mais "ratatouille" (mélange trop riche/trop pauvre ? débimètre ?) dans les tours.
Il poursuit ses contrôles et relevés.
Voici une autre photo.
GERARD43
Message par GERARD43 » dim. 31 janv. 2016 20:28
Bonsoir à tous,
Ma 928 vient de passer le contrôle technique avec succès samedi matin.
Pour une auto qui à 30.5 ans, deux petites observations bénines.
Les travaux réalisés : changement du débimètre (en échange standard), les bougies, l'ensemble des fils de bougies, la vidange moteur et les filtres.
Reste à faire : vidange boite.
La voiture est dotée d'une alarme et celle-ci se déclenche parfois sans explication.
Il semblerait que ce soit une alarme d'origine, savez-vous comment celle-ci s'enclenche et se neutralise ?
Egalement, je n'ai plus de lumière au tableau de bord, je vais regarder dans les topics.
jerome80
Alias : jerome80
Auto : 3x 928
3x plus d'ennuis
Message par jerome80 » dim. 31 janv. 2016 20:44
Salut Gerard, pour l'alarme jette un œil ici:
viewtopic.php?f=42&t=6859&p=249302&hilit=pont#p249302
kiki
Alias : CHRISTOPHE
Auto : 928 de 79
GOLF 1 de 82
GOLF GLI de 87
à CLERMONT FD 63
Message par kiki » dim. 31 janv. 2016 20:58
ça y est tu va pouvoir rouler et venir a clermont avec :bravo: , pour l’éclairage du tableau de bord commence par regarder le variateur sous le tableau de bord , a gauche de mémoire .
Message par lilian85 » dim. 31 janv. 2016 21:07
Et tu n'as plus de lumière aux portes ;)
GERARD43
Message par GERARD43 » dim. 31 janv. 2016 22:15
lilian85 a écrit :Et tu n'as plus de lumière aux portes ;)
et oui, je n'ai plus de lumière aux portes !!!
