Filipecox (B), 928 S4 1897
Re: Filipecox (B), 928 S4 1897
Message par Pat » mer. 2 sept. 2015 00:47
filipecox a écrit :Salut j'ai des ampoules de rétro éclairage de cadran qui fonctionne pas c'est peut être ca! Faut que je vérifie j'espère que c'est pas un soucis à dangereux
Quand le bouton d'alerte s'allume, il doit y avoir un témoin du tableau de bord allumé. C'est probablement un de ceux où l'ampoule est HS.
Quels sont ceux qui ne s'allument pas ? Regarde sur les illustrations du tableau de bord de la notice (mode d'emploi) de ta 928 où tous les témoins sont renseignés.
filipecox
Alias : Filipe
Auto : Porsche 928 s4 de 1987
Message par filipecox » mer. 2 sept. 2015 21:36
Merci pat pour ta réponse je vais regardé à ca ce week-end
filipecox
Alias : Filipe
Message par filipecox » sam. 5 sept. 2015 18:01
Bonjour j'ai regarder cette après midi les temoin qu'il me manque
Temoin d'usure plaquette
Temoin courroie de distribution
L'autre c'est bergrenzungslicht je sais pas ce que c'est
Si c'était la courroie je suppose qu.en appuyant sur le bouton ca devrais pas s'éteindre??
Merci de vos réponse
Message par citron27 » sam. 5 sept. 2015 18:13
filipecox a écrit :L'autre c'est bergrenzungslicht
Licht = lumière...
Donc ce n'est pas le témoin de distri. Pour moi, c'est le test des ampoules.
filipecox
Alias : Filipe
Message par filipecox » sam. 5 sept. 2015 19:01
Merci Thierry pour ta réponse!
Je viens de faire le plein et leguille ne vas pas plus haut que entre moitié et 3/4 quelqu'un a déjà eu ca c'est tout le temps comme ça quand je fait le plein
B928
Auto : 928 S4 BVA 89
Message par B928 » dim. 6 sept. 2015 09:32
j'ai ca aussi ..
les aiguilles doivent etre un peu fatiguées.
B928
Message par B928 » dim. 6 sept. 2015 09:35
Licht = lumière...
hey les gars.. Faut passer à l'international hien ...
Google is your friend
-> les loupiotes
Message par lilian85 » dim. 6 sept. 2015 09:38
B928 a écrit :j'ai ca aussi ..
Ou la jauge.
Message par Pat » lun. 7 sept. 2015 01:01
filipecox a écrit :Bonjour j'ai regarder cette après midi les temoin qu'il me manque
Pour y voir "clair", il n'y a pas tellement de solutions, puisque le témoin ne s'allume pas ... et que j'imagine que tu ne vas démonter le tableau de bord pour réparer ces témoins ...
- Vérifier l'état des plaquettes ...
- De quand date la dernière vérification de la tension de la courroie de distribution ? Peut-être à refaire !
- Pour les loupiotes, y en a-t-il une (avant ou arrière) dont l'ampoule est brûlée ? car il y a un boitier de contrôle de l'état des ampoules.
Après ces vérifications, tu devrais y voir plus "clair".
:up:
Ralphr1780
Alias : ralph
Auto : S2 84 manuelle
Message par Ralphr1780 » lun. 7 sept. 2015 22:33
...Je viens de faire le plein et leguille ne vas pas plus haut que entre moitié et 3/4 quelqu'un a déjà eu ca ...
Un bon nettoyage des connexions oxydées (accompagné d'un spray nettoyant contacteurs style deoxit) fait des miracles pour le jauges / témoins / éclairage / ...: diverses prises de masse + tableau fusibles + multibroche dans compartiment moteur + fiches tableau de bord + connexion jauge sur reservoir essence.
Je te conseille de t'y mettre, résultats garantis!
Rejoins nous le 27 pour nous montrer tout çà de visu!
ralph
