Scorpion70 (F) 70, 928S de 1986
Re: Scorpion70 (F) 70, 928S de 1986
Message par Pat » mar. 4 mars 2014 00:18
Bonsoir Franck :hello:
et :welcome:
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Bmw 330 xd Pack M 2007
Message par Peretti. Serge » mar. 4 mars 2014 08:21
Salut Franck,
A défaut de reprendre ce que disent les copains,(si si), fais gaffe aux courroies et aux durits......
Mais avant tout: Bienvenue au Club!
:tchin:
:mrgreen:
Amicalement
Serge
Message par zebulon074 » mar. 4 mars 2014 08:57
:welcome: Franck et courage pour ta remise en route :up:
SCORPION70
Alias : Scorpion70 Franck
Auto : 928 S 1986 (mon rêve)
Opel Astra 110 (la voiture de fonction)
Citroën AX(la voiture du chien)
Message par SCORPION70 » mer. 5 mars 2014 13:03
lionel_lio a écrit :
SCORPION70 a écrit :
canali a écrit ::welcome: courroie distribution en prioritee , 1996 danger
Bonjour canali, ça fait peur,tu peut développer :what:
Effectivement, si la courroie de distribution date de 96, il va falloir penser très vite à la changer. Celle-ci est prévue normalement pour une durée de 5 ans ou 80000kms.
Une grosse révision aussi s'impose.
salut Lio,
Qu'est ce que tu entends par grosse révision, j'ai prévue de faire la vidange j'ai commandé les pièces sur Rose passion,et je vais faire faire la courroie de distribution.
A ton avis que dois-je encore faire,si tu pouvais me donner des renseignements car je suis novice et je n'ai pas beaucoup de notion de bricolage, j'essaie bien de me documenter ici et là mais c'est pas facile, par exemple peux tu me dire qu'elle type d'huile je dois mettre dans la voiture, est ce ce que dois vidanger le circuit de refroidissement.
j'ai l'aiguille de température qui monte dans le 100° dès le démarrage, mais sans le témoin de danger sur le tableau de bord, j'ai aussi un message en rouge sur le tableau de bord "ABS" qui s'allume.
voilà quelques petites questions.
:merci:
Scorpion70
Message par lionel_lio » mer. 5 mars 2014 13:27
Je vais laisser les mécanos te répondre plus précisément mais pour redémarrer une voiture il faut au moins :
Vidanger et remplacer tout les liquides, essence, huile moteur, liquide de transmission, liquide de refroidissement, liquide de frein et de direction assistée
Remplacer les bougies et vérifier les câbles
Remplacer toutes les courroies
Y comprit bien évidemment celle de la distribution avec la pompe à eau et le galet tendeur
Remplacer tous les filtres, à essence, à huile, à air
Vérifier le DOT sur les pneus, voir si ceux-ci ne sont pas trop vieux
Etc… j’en oublie mais c’est le principal
Message par heuschling » mer. 5 mars 2014 13:34
:welcome: Comme dit notre président , vidange de tous les fluides , changement de tous les filtres , changement des sondes , nettoyage des relais , fusible , nettoyage des freins etc ..
Message par chax » mer. 12 mars 2014 19:17
SCORPION70 a écrit : N° de série WPOZZZ92ZGS841277. si voiture connu de votre forum.
S2 1986 boite méca avec alarme et "Voies arrières élargies". Aurais-tu une photo à nous montrer ?
SCORPION70
Message par SCORPION70 » jeu. 13 mars 2014 20:02
Salut Christian,
Oui pas de problème, mais comment fait-on pour mettre les photos ? :oops:
Message par Pat » ven. 14 mars 2014 00:19
SCORPION70 a écrit :... Oui pas de problème, mais comment fait-on pour mettre les photos ? :oops:
Bonsoir :hello:
Pour ajouter des photos :
1. utiliser "Ajouter des fichiers joints" en bas de page de création d'un post,
2. puis "Choisissez un fichier" pour sélectionner le fichier sur son ordinateur personnel,
3. puis positionner le curseur dans le texte du post à l'endroit où on veut insérer le fichier,
4. puis "Ajouter le fichier".
:up:
SCORPION70
Message par SCORPION70 » ven. 14 mars 2014 21:23
Bonsoir :hello:
:up:
Bonjour Pat,
merci pour l'explication.
Franck.
