Je cherche donc pour ma S2 de 85 un bouton de réglage électrique pour le siège conducteur. Celui qui est défectueux sur une de ses fonctions est celui qui se trouve à l'arrière, mais ce sont peut-être les deux mêmes. Je sais aussi que les boutons de S4 se finissent par une fiche alors que si j'ai bien compris, le mien se finit par des cosses pour chaque fils. Je cherche également la petite calandre autour des longues portées et antibrouillards (côté gauche). Je cherche aussi un plafonnier (lumière) arrière, et enfin la petite grille de la ventilation centrale.
Si y'a quelqu'un qui a cela en stock...
Merci (pour mon dos car le réglage d'inclinaison du dossier est hs)
François
recherche petites pièces pour S2 (bouton siège
Re: recherche petites pièces pour S2 (bouton siège
salut François
pour ton bouton de siège, essaie de le démonter et de regarder car c'est peut-etre une saleté ou un faux contact
Topic author - Messages : 1633
- Alias : mac
- Auto : anciennement une 924, depuis 2008 928 BM S2 de 1985, depuis 2019 Sabatier "le pratique" de 1960 équipé du moteur de la traction 11,
Ok Francky, merci du conseil, je vais essayer de démonter déjà, c'est vrai que comme ce n'est pas une fiche mais des cosses, y'en a peut-être une qui est défectueuse.
François
