[RECHERCHE] Petite Vis toute bete pour TO... 900.072.003.02
iffic
Alias : Yves Ernie
Auto : 928 S2 1985
Message par iffic » mer. 27 juin 2012 10:40
Je suis à la recherche des 2 vis qui servent à ajuster le Toit Ouvrant en hauteur. La référence est 900.072.003.02. C'est la même vis pour tous les modèles de 28. C'est une vis dont le filetage est assez classique (5x12) mais c'est sa tête qui a une forme très particulière car elle est très large, probablement 1 cm de diamètre voire plus. Je vais essayer de trouver une photo.
Porsche ne les fait plus (j'ai vérifié). J'en ai bien trouvé sur des sites aux US, mais c'est du style 2$ la vis + 50$ de port.. pas glop pas glop.
En parallèle je regarde avec Alain si l'on peut les refabriquer, car je me dis que cela pourrait en intéresser d'autres. Mais en attendant, je n'ai plus de vis et je ne peux pas remonter mon toit ouvrant. Un peu gênant, surtout avec le temps qu'il fait en ce moment au Nord de la Loire... Donc, si quelqu'un a cela en magasin, cela m'intéresse.
Merci !
Re: [RECHERCHE] Petite Vis toute bete pour TO... 900.072.003
Message par cedric.c » mer. 27 juin 2012 23:21
SALUT
essaye de mettre une photo ou d expliquer la tete de vis, j ai pas mal de modele "rare" au boulot.
(tete ronde empreinte btr, tete fraisé cruciforme....)
c est laquelle ?
iffic
Alias : Yves Ernie
Auto : 928 S2 1985
Message par iffic » jeu. 28 juin 2012 10:51
Bonjour Cedric,
Je n'ai pas de photo de la vis, la seule qui me reste est chez l'inoxier pour savoir s'il peut la refabriquer. Et je n'ai pas pris la précaution de prendre une photo auparavant (honte à moi). :oops:
Mais je vais quand même essayer de mieux te la décrire.
- La vis en question n'est pas sur ta photo. Sur ta photo, tu regardes le coté droit du TO. Pour voir celle que je cherche, il faut regarder le dessous du TO, plutot vers l'avant, par exemple coté droit (c'est pareil à gauche). Tu devrais voir deux vis tête hexagonales classiques, de mémoire je crois que c'est du 8. Et entre ces deux vis hexa, tu devrais apercevoir, à travers un trou, une vis à tête plate, dont l'empreinte est une fente classique.
- Le filetage de la vis est du 5x12
- La tête de vis a la forme d'un petit disque, dont le diamêtre ferait environ 1 cm et l'épaisseur environ 2 mm (je n'ai pas mesuré)
- L'empreinte de la vis est une fente toute simple.
- J'ai fait un crobard, en attachement.
Merci !
Vis Ajustement TO.pdf
(83.29 Kio) Téléchargé 188 fois
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » jeu. 28 juin 2012 12:09
c'est une vis M5x12 tu trouves ca partout
je comprend pas ton problème :sceptic: :sceptic:
Message par cedric.c » jeu. 28 juin 2012 12:38
ristor a écrit :c'est une vis M5x12 tu trouves ca partout
Pareil; c est du courant !
CED
jeff50
Auto : porsche 928 s4 88
Message par jeff50 » jeu. 28 juin 2012 13:19
iffic
Alias : Yves Ernie
Auto : 928 S2 1985
Message par iffic » jeu. 28 juin 2012 13:20
Eh bien la semaine dernière je l'ai montrée à Alain, Thomas, Thierry etc. et ils étaient tous perplexes en la voyant. Aucun ne m'a dit que je trouverai ça n'importe où. Mais bon, la prochaine fois que je vais dans un Brico ou équivalent, je regarderai quand même.
Bien sûr, le filetage en 5x12 est très classique. Mais ce qui fait sa particularité, c'est la largeur de la tête qui est disproportionnée par rapport au filetage. En gros, la tête est aussi large que la longueur de la vis. Et si je prends une vis 5x12 avec une tête de dimension "normale", elle ne remplira pas son office d'ajustement de la hauteur du toit (sans photo c'est un peu compliqué d'expliquer pourquoi).
Message par alex.b » jeu. 28 juin 2012 13:37
Et si tu rajoutes une rondelle ?
iffic
Alias : Yves Ernie
Auto : 928 S2 1985
Message par iffic » jeu. 28 juin 2012 14:14
non ça ne marche pas j'ai essayé.
En fait, le reglage se fait parceque la tete de la vis appuie plus ou moins sur une patte du toit ouvrant en fonction du vissage.
Si je mets une rondelle, elle est posée sur la patte mais elle n'appuie pas. Je sais sans photo c'est un peu dur à expliquer. :)
Mais bref, ce qu'il me faut, c'est une vis comme celle que j'ai décrit. Si quelqu'un a une épave de 28 avec TO, il doit avoir ces vis.
lionel.maniere
Commission Piste
Alias : LM
Auto : ex. Morabito et CS
Message par lionel.maniere » jeu. 28 juin 2012 15:44
Pourquoi tu ne la prends pas à la concession ? perso, quand je fais une opération sur la voiture, j'achète les vis chez eux, c'est surement plus cher mais il n'y en a jamais besoin de beaucoup et puis c'est tellement plus simple ! Tu les as tout de suite ou sous 48h, c'est la bonne et surtout de la qualité nécessaire. Va trouver des visses en 8-8 dans les Brico ! en tout cas dans ma ville, ils n'ont que de la daube.
Lionel M.
