Pièces de Mamie + GTS ou échange contre d'autres pièces....
phil
Message par phil » mar. 25 janv. 2011 22:33
Bonjour à tous !
Je vends quelques pièces provenant d'une mamie ayant entre 80 et 90 000 km :
1 Vilbrequin nu trés bel état pour 200€
8 pistons embiellés pour 40€ chacun, ou 200€ les 8,
8 poussoirs hydrauliques avec leurs cylindres respectifs pour 25€ pièce ou 100€ les 8,
1 pompe de clim à contrôler (pas essayée)pour 50€
1 pompe D.A pour 30€
1 démarreur à controler pour 30€
Le lot complet plus quelques bricoles pour 450€ ...
...et aussi :
1 boite auto GTS de 94 parfait état avec differentiel PSD pour 1200 €
1 Bloc moteur nu GTS mort (TBF) pour déco ou autre à 200€
1 bloc compteur boitoto GTS quelques ampoules à changer (rapports boite) mais marche bien) 200€
Je recherche en outre les 8 tubes d'admission version mamie, ou S , partant du plenum vers les culasses ... un échange est possible à valeur égale ou plus si affinité :tchin:
philping at orange point fr
ou 06.14.17.63.00
Thierry92
Auto : 928 S4 90
Linen grey metallic
RMB
Re: Pièces de Mamie + GTS ou échange contre d'autres pièces....
Message par Thierry92 » sam. 29 janv. 2011 21:17
Hello. Les poussoirs sont en quel état dis ? Thierry
phil
Message par phil » sam. 29 janv. 2011 21:56
...à priori ils sont nikel ...pas de traces ou d'usure ! Veux tu des photos ?
Thierry92
Auto : 928 S4 90
Linen grey metallic
RMB
Message par Thierry92 » sam. 29 janv. 2011 22:53
Si tu as, danke. Thierry
zacharias
Alias : zacharias
Auto : GT 1990
Message par zacharias » sam. 29 janv. 2011 22:55
hello ! pourquoi mort le moteur ? :sceptic: ( TBF ??? )
jean-jacques
phil
Message par phil » lun. 31 janv. 2011 20:09
hé oui, TBF ! vilo qui a avançé et usiné le bloc .... la joie des boitoto non surveillées ! :kill:
JMA
Commission Piste
Auto : 928 S2 86 BVA
Message par JMA » lun. 31 janv. 2011 20:41
Est-ce que quelqu'un sait si la boite auto de la GTS eut se monter sur une S2 (BVA) ?
A priori, elles doivent être assez proches, la même origine Mercédès...
Si oui, ça peut m'intéresser
Jean Marc
