500 PIECES de 928 d'occasion ... (principalement S4/GT)
lionel.maniere
Commission Piste
Alias : LM
Auto : ex. Morabito et CS
Message par lionel.maniere » mer. 7 janv. 2009 22:15
Voiçi la liste de mes pièces à vendre au 07/01/2008 (je la mettrai à jour régulièrement). Il m'en reste encore pas mal à inventorier mais le plus gros est là.
Minimum de commande de 50 euros, grosse ristourne pour commande importante, lot complet possible.
Toutes ces pièces ont un historique carré et justifiable (démontage de 3 voitures non roulantes avec CG pendant ces 3 dernières années). Stockage au sec et même au chaud dans l'Allier(03).
Vente entre particuliers. Si besoin avec attestation de vente.
Photos et détails sur demande
Contactez moi par mail, cela évite d'alourdir le fil de discussion : lionel@928europe.com
Lionel.
MOTEURS :
1 928 S4 Auto à proiri avec AAC cassé
1 928 GT avec départ feu proche débitmètre
1 928 S4 méca tournant 165000km ... réservé jusqu'à fin janvier
1 rampe double complète d'essence avec les 3 'régulateurs'
1 Débitmètre (non nettoyé)
1 Débitmètre (non nettoyé) avec grille un peu abîmée
1 Débitmètre d'air 928 premier modèle (77-81) 110 905 00 en TBE
1 Vilebrequin
4 paires d'AAC
3 flexibles d'admission S4
3 cloche d'embrayage boîte méca (un avec capteur PMH)
1 cloche d'embrayage boîte auto
2 dessous de cloche d'embrayage 928.116.4123R boîte méca
1 dessous de cloche d'embrayage boite auto
1 Triangle d'accouplement remplaçant l'embrayage sur les boîtes auto
4 pompes à air
3 démarreur
1 collecteur d'admission complet avec papillon
1 lot de 8 injecteurs S4 90
1 paire de supports moteurs état d'usage avec U acier
6 NEUF : joint d'étanchéité 900 123 140 30
4 NEUF : joints doubles 928 105 427 02
ELECTRICITE :
1 Boitier LH 928 S4 Meca 1987 HORS SERVICE 928.618.123.10
1 Boitier LH GT91 ref. 928.618.123.26 (TEST OK nov. 2007)
3 Boitier BOSCH RKS 928.618.150.00
3 Boitier HELLA commande ventilateurs/flaps 928.618.418.00
2 Boitier BOSCH 928.618.120.01
2 Boitier 928.618.240.00 et support acier
1 Boitier BOSCH 928.618.119.04
1 tableau de relais S4 87
1 928S :boitier d'allumage S80 BOSCH 0 227 100 008
1 Boitier d'allumage S4 87 928.618.124.11 EZK-01
2 Boitier d'allumage S4/GT 928.618.124.22 EZK-02 (GT89,S490)
1 Boitier d'allumage GTS 928.618.124.30 EZ-K-03
3 Alternateur avec cache de refroidissement
1 Boitier 911.617.227.00 avec 911.617.427.00
1 Boitier 928.641.602.05 avec support
1 Boitier 928.618.136.01 avec son support
2 NEUF : cable d'allumage bobine 928 602 039 00
4 Bobines d'allumage
1 faisceau complet GT90
1 faisceau complet de S4 '90
BOITE / TRANSMISSION :
5 ressort de commande de boîte et autres petites pièces
1 Boîte 928 GT 1990-91 PSD km inconnu
1 NEUF : pièce US remplaçant la rotule de commande de boîte : dureté réglable
1 garniture neuve pour embrayage simple plateau GT
2 récepteur d'embrayage
1 embrayage S4 complet (état inconnu)
1 embrayage double plateau (état inconnu)
1 transaxle S4 avec tringles AV et AR, levier de vitesse, mousse, rotule
2 Pompes et accessoires de PSD
NEUF : Couvercle de carter de boîte auto OELWANNE 123 270 011 2
mousse transaxle/levier (2 boîte méca et une boîte auto)
2 pommeau de vitesse cuir noir excellent état avec plastique supérieur et cadre
1 pommeau de vitesse cuir noir seul état d'usage
1 gaine plastique souple du levier de vitesse boîte méca
4 tringle de commande de boîte partie AV ou AR
1 corps de palier jonction tringle/entrée de boîte
1 NEUF : cuvette sphérique téflon de rotule de tringle AV (928.116.145.03)
1 NEUF : joint thorique très petite taille ref. 999….
3 NEUF : support transaxle de tringle de boîte 928.424.017.05
1 support transaxle de tringle de boîte
1 NEUF : articulation angulaire, tringle AV 928.424.005.01
3 articulation angulaire
1 NEUF : levier de vitesse de GTS (928.424.067.51)
2 levier de vitesse GT
1 NEUF : pièce d'épaisseur/vibration de fixation de levier (blanc,2trous)
ESSENCE :
NEUF : filtre à essence Porsche 928.110.253.06
NEUF : Filtre à essence KNECHT (CupSpirit)
réservoir avec pate fixation cassée et filetage pompe immergée desserti
1 réservoir d'essence très bon état
2 Arraignée' de fixation du réservoir
3 filtres à charbon
1 récipient accumulateur de vapeur d'essence
3 pièce de fixation pompe/filtre avec/sans caoutchouc
1 tuyau vapeur avec anti-retour
2 caoutchouc entourant le goulot de réservoir + tuyau de débordement
3 disque caoutchouc recouvrant le bouchon de réservoir et anneau métal de maintiens
2 Bouchon de réservoir (sans serrure ou cf. serrures complètes avec clefs)
1 serrure seule avec clef (cf serrures complètes)
3 Jauges immergées dans le réservoir
2 pompes immergées (1 avec caoutchouc à remplacer et 1 état moyen)
1 filtre immergé avec tamis à remplacer
1 carré d'isolant anti vapeur
2 bouchon rond plastique habitacle (fond de coffre)
2 petite câle plastique du réservoir
1 pompe à essence
2 grande bague/écrou plastique de fixation de la jauge
2 Trappe de réservoir (une blanche et une noire)
1 alimentation pompe immergée dans gaine mousse bon état
1 Durite rigide départ essence dans gaine mousse très bon état
3 pate plastique+caoutchouc de fixation sous caisse des tuyaus d'essence
1 NEUF : pompe immergée
REFROIDISSEMENT :
4 radiateur/transformateur de la commande des ventilateurs
3 Y vers bocal en acier/cuivre (pour upgrade verson souple cassante)
6 grosse durite radiateur/moteur D ou G
6 petites durites autres
NEUF : sonde de température 928 606 149 00
1 radiateur long 928.107.212.00 (état moyen, coups)
2 bouchons de bocal de LR
1 Calorstat
1 sonde de température radiateur
1 sonde de température (non radiateur; moteur)
1 1 joint caoutchouc rouge
1 1 bouchon bleu de vidange de radiateur
3 Ventilateur de radiateur de LR
6 ailette de flap
3 moteur de flap (avec ou sans bielette)
1 grille de flaps complète avec moteur de bascule (cassure sur le déflecteur haut)
3 vas d'expension
1 radiateur d'eau 928.106.042.03 (avec échangeur vertical)
1 radiateur d'eau 928.106.023.020 (réparé, à vérifier)
1 MAMIE, NEUF : entourage supérieur du ventilateur central 928.106.063.00
1 élément de ventilation complet structure plastique et les 2 ventilateurs
FREINAGE :
1 2 étriers de freins AV S4 '87
1 1 étrier de frein AR S4 '87
3 réservoir de liquide de frein
2 NEUF : Anti-bruit 965 351 096 00
NEUF : anti-bruit 964 352 096 00
NEUF : anti-bruit 996 352 086 01
NEUF : anti-bruit 964 351 096 01
3 Centrales ABS
2 mastervaac avec emetteur et bocal
1 Jeu de 8 plaquettes peu usées TEXTAR
5 écopes de freins AV alu
4 écopes de freins AV plastique inférieur
6 durites souples de fein (1/roue)
ECHAPPEMENT :
fiche de codage boîte mécanique sans catalyseur OPTION 298 (3 disponibles) 928 607 438 00
1 silencieux AR type S4 (1 sortie)
2 catalyseur S4/GT
3 collecteurs d'échappement
1 bypass inox des silencieux intermédiaires avec son silencieux final type S4
1 bypass acier des silencieux intermédiaires
1 silencieux primaire (non catalysé) en mauvais été (ouvert)
1 lot 8 bagues/joints de collecteur/moteur et visserie
5 Isolant thermique alu pour silencieux intermédiaire gauche
5 Isolant thermique alu pour silencieux intermédiaire droite
4 Isolant thermique alu pour silencieux/catalyseur primaire
1 sonde lambda avec fils coupé
1 sonde lambda opérationnelle
2 pièce métal protection thermique sortie de collecteur
2 NEUF : joint acier collecteur 928 111 127 02
1 NEUF : visserie 900 074 304 02 (2 vis)
joint acier collecteur 928 111 127 02 occasion
5 NEUF : caoutchouc de fixation échappement 928 111 259 02
3 caoutchouc de fixation échappement 928 111 259 02 occasion
10 diverses bagues et pièces de fixation acier echappement
1 anneau de fixation echappement sur transaxle + accroche
1 paire de pattes de fixation de la plaque alu sous primaire
DIRECTION ASSISTEE
3 pompe de direction assistée (une à retirer du GT départ de feu)
1 structure de fixation moteur de la pompe de DA
4 durite souple de DA
1 durite rigide de DA
3 bocal de liquide de DA
2 colonne de direction (avec neiman, cf serrures complères)
2 crémaillère de direction
TRAINS ROULANTS :
ride height adjustment sleeves front (2eme commande US)
1 paire de bras invérieur AV
1 train arrière de S4 87 avec cardans, moyeux,traverse,triangles, amortisseurs,support boîte,capteurs,axe amortisseur
4 moyeux de roue avant avec protection (avec les 2 capteurs, pièce pour géométrie)
2 Structure de remorquage fixée avec le bras inférieur (928.341.064.02) état parfait
3 pièce de fixation du bras inférieur AV
3 bielettes de bare stab. AV
3 support acier et cache plastique de connecteur cylindrique sur train AV
1 jeu de 4 ressorts d'origine de GT90 100mkm M474
1 amortisseurs : NEUF jeu de 4 écrous de sécurité N 900.385.01
1 amortisseurs : NEUF jeu de 2 écrous de sécurité 900.910.094.02
1 amortisseurs : NEUF jeu de 2 coupelles 928 333 552 08
1 amortisseurs : NEUF jeu de 2 écrous de sécurité 999 084 445 09
1 amortisseurs : NEUF jeu de 4 écrous de sécurité N 022 141 1?
1 amortisseurs : NEUF jeu de 4 écrous de sécurité N 900 385 01
2 amortisseurs : NEUF zusatzfeder 928 333 518 10 (jaune)
2 amortisseurs : NEUF zusatzfeder 928 343 527 02 noir
2 U de fixation de barre stab AV
4 amortisseurs : coupelle de fixation haute sur carrosserie AR
2 Barre stabilisatrice AV
4 Barre stabilisatrice AR
1 NEUF : paire de rear SB Bushing (commande US)
1 NEUF : paire de front SB Bushing (commande US)
5 Barre anti-rapprochement compartiment moteur
ROUES :
1 4 Jantes CS Design de 944 Turbo (AR 928, AV 7'contre7.5') sans RDK
1 4 pneus S02 faible usure mais durs e craquelets
21 écrous de roues percés (ancien écrous antivol)
1 4 centres de roues d'origine métal peints
1 2 centres de roues d'origine métal gris uniformes
wheel cat with inlaid crest x4 (1ere commande US 928INTL.)
1 3 plastic 993 wheel cap w black crest : 993 361 303 00 (état neuf)
1 NEUF : 4 plastic 993 wheel cap w black crest : 993 361 303 00
1 jante AV GTS 7.5 J neuve
ACCESSOIRES :
2 grand récipient de lave-glace principal avec pompe
1 petit récipient de lave-glace (additif)
1 coude de remplissage de liquide de lave-glace avec bouchon OK
4 plaque plastique légère entre pare-brise et compartiment moteur (état correct)
3 klaxon d'origine
2 HP d'Alarme 1987 et 1990
1 housse de cric d'origine
1 filet de coffre S4/GT
20 divers clefs et outils
4 fixation de roue de secours avec vis
3 triangles de signalisation d'origine (avec ou sans housse plastique orange)
10 HP ou grille de HP ( à détailler)
1 NEUF : Bouchon de réservioir de lave glace
ESSUIE-GLACE
3 moteur et géométrie AV
3 moteur et structure acier AR
2 bras parallélogramme AR
3 bras simple avant
CLIMATISATION / CHAUFFAGE
1 boitier de contrôle de climatisation/chauffage UK (928.573.060.11)
1 boitier de contrôle de climatisation/chauffage FR (928.573.060.08)
2 radiateur (condensateur) de climatisation (! Boîte auto/meca)
3 Ventilateur principal d'habitacle
2 condenseur de climatisation + bocal et accessoire
2 compresseur de climatisation (à rénover car inutilisation >1 an)
1 paire de pates de fixation de compresseur de climatisation
4 Durites rigides de climatisation
2 bloc complet de clim/chauffage avec les échangeurs et les commandes à dep.
2 jonction caoutchouc entre ventilateur principal et bloc chauffage
2 boitier cylindrique derrière la sonde de température d'habitacle
1 boitier de commande réglage par bielette
AIR
10 différentes conduites et éléments plastique pour air habitacle
3 paires de diffuseur d'air pour tableau de bord/pare-brise
4 Admission : partie supérieur de la boîte à air, état parfait
4 Admission : partie inférieur de boîte à air avec les sangles
1 Admission : NEUF : filtre à air Mahle (cup spirit)
1 admission : filtre à air peu sale
HABITACLE :
1 NEUF : Shoulder harness mounts (928M US)
1 4 tapis noir GT90 TBE (mousse incluse type GTS) AV,AR
1 Volant+moyeu+pad d'origine S4/GT en cuir noir
1 Volant+moyeu+pad d'origine S4/GT en cuir noir patte arrière cassée
1 NEUF : centre de volant 3 branches noir (mamie / 944) ref. 944.347.859.04 1D8
1 1 ceinture arrière 3 points
2 Paire de ceintures AV
8 divers crochets pour attache de Harnais et œillet
3 Panneau arrière porte outils (1 bleu, 2 noirs)
1 Bac de boîte à gand noir
5 mousses de fond de coffre TBE (diverses 87 et 90)
3 panneaux plastiques au dessus de roue de secours avec/sans mousse bon état
1 Ensemble 4 sur-tapis noir/gris (non Porsche d'origine)
5 sur-tapis éléments éparses
2 paire de garnitures de portes (simili + moquette noir ou sans moquette)
1 tableau de bord GT90 en excellent état
1 tableau de bord full cuir noir (cuir décollé vers les aérations de pare-brise)
1 cuir seul de recouvrement de tableau de bord
1 boite rangement entre place AR simili noir
2 paire de pare-soleil AV noir
1 1 pare-soleil AV côté gauche
2 paire de pare-soleil AR noir
2 élément du ciel de toit sous les pare-soleil AR, cuir noir (rectangle)
2 Cier de toit noir avec toit ouvrant normal et full cuir
1 Console centrale full cuir noir (excellent état)
1 paire de garnitures d'ailes arrières noir (full cuir)
2 Garniture de tour de fenêtre conducteur noir
2 Garniture de tour de fenêtre passager noir
2 cale pied (un avec moquette, l'autre sans moquette)
3 TDB : tablette côté passager avec profil noir
2 TDB : tablette côté conducteur avec profil simili noir
2 caches de boitiers LH (un fendu avec moquette noir, l'autre TBE sans moquette)
1 cache de moteur de TO noir TBE (vente en cours)
3 bloc compteurs 87 et 90
1 paire haut/bas des plastiques de tour de volant, niveau commodos
1 poignée de réglage de la hauteur des compteurs (noir)
1 commodos GT90 français
1 lot des boutons, faisceau et molettes du bloc compteur
COMMANDES
3 freins à main noirs
1 protection plastique pédale '928' pour embrayage/frein
2 régulateur de vitesse
2 Portes : moteurs de lève vitre côté passager
1 Portes : moteur de lève vitre côté conducteur
2 Portes : lève-glace sans moteur côté conducteur
2 Portes : lève-glace sans moteur côté passager
4 Portes : support acier jaune intérieur de porte G ou D
2 Portes :petit support acier jaune
3 portes : guide (tube acier noir) de vitre G ou D
1 portes : paire de serrures (cf. serrures complètes avec clef)
1 portes : paire de poignées de porte imitation Alu (US)
3 portes : moteur de centralisation (Vérifier)
3 portes : arrêt de porte, état d'usage
6 portes : guite plastique blanc (grands ou petit)
10 portes : petites pièces divers, caoutchouc, visserie, etc.
4 portes : petit boitier avec bobine 928.637.137.00
1 portes : mécanisme de serrure
1 poulie de renvoie accelerateur côté moteur
1 articulation des cables côté moteur
3 pédaliers et petites pièces frein/embrayage
1 pédale d'accelerateur plastique seule
2 pédale d'accelerateur et structure acier derrière
EMBRAYAGE :
embrayage double plateau (usure inconnue)
OUTILS :
NEUF : palan
1 NEUF : wheel stud rethreading tool (1ere commande US 928M) … en double
DEPRESSION
3 Réserves de dépressions (boules)
1 NEUF : 2 coudes 928 574 717 02
PHARES
3 embase plastique clignotant AV avec cable
2 embase plastique phares rectangulaires AV avec cable D ou G
2 embase plastique phare rectangulaire AV sans cable D ou G
1 phare rectangulaire AV complet jaune vitre HS sans cable
4 rappels de clignotants en état moyen
1 clignotant AV félé
2 faisceau feu de plaque immat
4 faisceau de phare AV
6 miroir de phare AV seul
3 Obus plastique de phare avant
1 moteur de lève phares
2 Phares AV rond
1 Phare AV rond avec souci (1 félé/réparé et un avec cache libre)
2 faisceau de phare AV rond
3 moteur électrique de réglage hauteur phare
3 embase métal phare rond (+ axe acier)
4 bare de liaison entre les 2 côtés des phares ronds
1 paire de clignotant AV Blanc Jacquemont
5 phare AR D ou G en état moyen
5 faisceau de phare AR D ou G
EXTERIEUR / CARROSSERIE :
1 NEUF : Bannière de parebrise Porsche
1 structure de PC avant en alu avec bumper : neuve ou état neuf
3 structure de PC arrière avec/sans bumpers
1 Vitre de haillon GT90
1 haillon complet S4 90 (vitre+structure)
1 haillon complet S4 87 rouge (vitre+structure)
1 Pc arriere S4auto en TBE
1 1 portière conducteur S4 90 complète (avec barre de renfort, vitre, moteur, sans garniture)
1 Aile AV de S4 (rouge)
2 Bas de caisse plastique côté conducteur (928.559.085.02.G2X)
1 Bas de caisse plastique côté passager
5 passages de roues plastique D/G AV/AR
1 panneau de protection passage de roue AVG avec découpe ABS
1 panneau de protection passage de roue AVD (vérifier bien cela)
5 protection passage de roue vertical (divers)
3 paire de parallélogramme de fixation capot moteur
3 Coque de rétroviseur acier D ou G
1 Rétroviseur intérieur pare-brise
3 entourage caoutchouc+moteur de glace (2 TBE et 1 caoutchouc HS)
3 Glaces de rétroviseur D ou G
11 Vérins capots et coffres (états variables)
2 Vitres de portes
2 traverse avant acier de support moteur
2 Lot toit ouvrant avec carrosserie, glicière, plaque interne, etc. (1 blanc, 1 gris anth)
1 couvercle articulé de compartiment de batterie
4 seuils de porte plastique état moyen
1 NEUF : bande plastique (usage?) 928 559 289 05 70B noir
3 baguette latérale portière G ou D (une parfaite, 2 manque téton)
6 baguette latérale aile AR D ou G
4 baguette latérale aile AV D ou G
DIVERS :
1 heel toe overlay (2eme commande 928M US)
1 manomètre de pression des pneus d'origine
1 the essential buyers guide (livre)
1 petite roue Jockey de remorque
1 paire de rétros caravane pour ailes
1 4 rétros petis profilés noirs
1 NEUF : rétro additionnel
1 collection de posters Porsche d'époque (Concessions Porsche) une dizaine
1 paire de harnais homologués route (vérifier taille)
2 moyeu de volant adaptable. affectation indéterminée
1 NEUF : 8 vis à cuvette sphérique 928 116 145 03
1 NEUF : Bannière Porsche (928M)
1 NEUF : 4 grosses vis à tête cylindriques 900 067 268 02
1 NEUF : 2 capot rond X2 928 105 215 00
1 NEUF : 2 vis à tête hexagonale 900 075 230 10
1 NEUF : baguette d'étanchéité (quoi?) 918 116 427 02
1 NEUF : jonc (quoi ?) 928 505 143 03 01C
1 NEUF : jonc (quoi ?) 928 505 052 01 70B (noir)
1 NEUF : 2 vis de serrage 931 421 240 00
AUTORADIO
1 Blaupunkt avec chargeur de CD
3 antenne
1 boitier (ampli?) antenne radio BOSCH Antennenweiche AW 452A
2 cables d'antennes longs
2 support antenne toit/habitacle (un vertical et un oblique)
1 ampli Pioneer GM-620 (origine ?) provenant de GT90
1 autoradio CD Renault OK pour 928
1 autoradio CS Pioneer RDS DEH-3700MP de 2005 OK pour 928
1 autoradio Sony K7 XR-L240 OK pour 928 (facade retractable)
1 autoradio Blaupunkt Paris RCM 127 (K7) de GT89 avec carte de sécurité, état neuf
PORSCHE 968
1 Roue de secours 16 pouces état neuf jamais gonflée
1 plastique protection sur moteur arrière
1 plastique protection sur moteur avant
1 console centrale simili bleu avec trous sur le côté
1 toile de protection de coffre, bleu, tissu HS
1 baguette isolant phonique entre tableau de bord et pare-brise
1 2 pièces acier lourds entre console centrale et tableau de bord
1 tablette en bois pieds passagers
1 plastique long noir sous tableau de bord
1 airbag conducteur et passager
1 conduite d'air d'admission entre avant et boîte à air
1 Climatisation complète de 968 (condenseur, durites,compresseur,échangeur,etc.)
1 1 volant CS
EN VENTE PAR PHILIPPE T.
1 Boitier LH S4 méca ref. 928.618.123.11 (testé OK)
1 Boitier Allumage S4 ref. 928.618.124.11 EZ-K-01
1 1 phare AV rond complet (si asym. côté droit)
1 Paire de phares LP jaunes complets (verre,faisceau,ampoules)+entourage jaune
1 Intérieur complet S4 noir
951 (944 Turbo)
1 triangle AV : 951.341.150.10 (MBF 17.01.89) avec soufflet fendu
1 bloc moteut (cf. photo)
Echangeur 'LR' 944 Turbo 220CV 951.110.137.03
moteur : couvre culasse 944.105.250.GR avec AAC et poulier
moteur : culasse 951.104.303.2R
moteur : carter d'huile 944.101.201.8R
moteur : 8 soupapes
moteur : poulie 944.102.209.05 dentée+courroie
moteur : 4 joints de collecteur d'échappement
divers petites pièces de support
NEUF: durite 951.106.245.03
moteur : poulie 944.105.125.02
moteur : poulie 944.102.205.04
moteur : poulie avec excentrique
2 barettes attache sur-tapis
EPROM : 2227355531
EPROM : 1267356083
moteur : tendeur 944.105.611.09
moteur : tendeur 944.105.611.6R
support 951.343.793.30
moteur electrique 944.624.024.02
vis percée 03.18.04.4
raccord caoutchouc 621.094.02.91
pompe à huile 4282272_81
support 944.101.147.01
pièce 951.123.125.1R et pièce ronde qui va au dessus
pièce 951.123.125.1R avec support et parie haute noire ronde (achat Thierry)
petite durite de frein.embrayage en S
soupape o urégulateur' 0 280 160 286
capteur huile
capuchon alu 928.105.153.02
sonde 951.606.481.00
sonde VDO 928.606.201.01
neuf: caoutchouc 951.343.794.05
bouchon d'huile jaune 944.107.191.03
adaptateur caoutchouc durite d'eau
durite d'eau coudée gros diamètre
pièce 'manche disque !' … 395.61.9.1
3 tuyaux soudés (essence ?)
cache plastique noir rampe d'injection
durite acier et raccord 951.104.315.0R
moteur : Vilbrequin 944.201.509 (944.13 E670510)
Echappement : collecteur partie 1 (longue avec amortisseur)
Echappement : collecteur partie 2 (courte)
Echappement : partie regroupant les 2 collecteur avec depart turbo
collecteur d'admission d'air avec clapet 951.110.152.3R (fev.89)
collecteur d'admission d'air avec clapet et rampe inj. 951.110.152.3R (1987)
Echappement : silencieux R95SBE2030561
sorte de petit silencieux
partie bas moteur : 944.101.114.0R
chassis : support transversal 944.341.103.04
pompe à eau (?) 944.107.111.2R
cache moteur 944.105.129 1R
chassis : bras 951.341.150.10 (caoutchouc de rotule perçé)
moteur : support et axe 944.101.108.0R
moteur : pièce en H avec axe central
support 944.101.142.4R (12.89)
tuyau eau et raccord caoutchouc
rampe d'injecteurs et 4 injecteurs
regulateur/oupape BOSCH 0 280 140 601 et support + coude caoutchouc
951.606.130.01 avec support et durite caoutchouc
moteur électrique 944.628.303.01
moteur : remplissage huile parties plastiques,moteur et durites
NEUF : joint de culasse 951.104.374.50
fibres : partie entre les phares avant
une protection (collecteur ?)
1 support de filtre à huile (avec pompe ?) 951.107.151.3R
1 coude caoutchouc d'admission d'air et coudes annexes
moteur : cache plastique noir 944.105.039.02
moteur : cache plastique noir 944.105.041.01
moteur : cache plastique noir 944.105.037.00
support alu 944.126.123.5R (1988 et 1987)
démarreur BOSCH 0 001 110 026
TURBO KKK K26 (les 2 parties admission/échappement)
réservoir 944.628.060.00
alternateur BOSCH 944.603.019.01et nappe electrique
lot de 4 pistons
faisceau électrique moteur
embrayage, volant moteur et couvercle d'embrayage
Contactez moi par mail, cela évite d'alourdir le fil de discussion : [url]mailto:lionel@928europe.com[/url]
Re: 500 PIECES de 928 d'occasion ... (principalement S4/GT)
Message par deltaoscar » jeu. 8 janv. 2009 07:13
Salut Lionel
Je suis très intéressé par ton bouchon de lave-glace.
Autre question : C'est quoi :
T'as pas un RMB ou X-Pipe pour GT des fois ?
Cyril
Message par chax » jeu. 8 janv. 2009 10:26
Trop tard... ;)
Message par deltaoscar » jeu. 8 janv. 2009 11:21
Bouh... :cry:
lionel.maniere
Commission Piste
Alias : LM
Message par lionel.maniere » ven. 9 janv. 2009 00:45
Oui, à priori trop tard pour le bouchon de lave-glace.
Pour les bypass :
Le bypass inox des silencieux intermédiaires avec son silencieux final type S4 est composé de 2 tubes inox réalisés par un artisan (j'ai la facture d'un peu plus de 700 euros je crois). Comme ils ont une forme un peu tordue qui est adaptée à un silencieux de S4 tordu avec, il faut garder les deux ensemble (ou passer du temps à remettre d'origine) : 500 euros le lot (intermédiaires+arrière)
Le bypass acier des silencieux intermédiaires : Ce sont les tubes intermédiaires d'origine (donc pas inox mais bien lourd)sur lesquels on a retiré les silencieux pour ressouder des tubes à la place : 300 euros
... le bruit des 2 n'est pas pareil, l'acier fait plus grave et lourd, l'inox plus metallique et aigu
Frais de port à ne pas négliger ...
Si tu es intéressé, on peut passer à la phase 'photo' !
Sinon, je n'ai plus de RMB.
XPipe, Bypass des intermédiaires ou RMB, ça ne fait pas le même son ... perso je préfère le XPipe puis les intermédiaires puis le RMB (plus c'est proche du moteur plus ça sonne 'metal' et plus c'est à la fin, plus ça sonne 'air')
LM.
Message par deltaoscar » ven. 9 janv. 2009 09:04
Merci Lio
J'ai finalement commandé un RMB chez International. Je penche plus (+) pour un bruit grave tel que certains m'ont décrit le RMB que métallique comme le X-Pipe. Je verrai bien à l'usage.
En tous cas, si tu as un autre bouchon de lave-glace, pense à moi ;)
Cyril
jparth
Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
Dodge Coronet 440 1966
Message par jparth » ven. 9 janv. 2009 10:11
:hello: Lionel,
je testerai bien le bypass acier sur la S4 :hap:
Jean-Philippe Image
Ex 928 S 1980 Indischrot
"I'm not old, I'm classic"
lionel.maniere
Commission Piste
Alias : LM
Message par lionel.maniere » ven. 9 janv. 2009 11:46
JP, pour comparaison, la GT de Philippe est montée avec un bypass intermédiaire acier. Elle fait un bruit type 'cobra'.
Il se peut que j'ai à monter sur Nancy très prochainement. je te recontacte avant si c'est le cas et si ils t'intéressent toujours. Je crois que c'est Boutinaud qui a soudé ces intermédiaires à la demande de Jean-Yves il y a quelques années, c'est du boulot propre.
Lionel.
antho13
Alias : Michel Montana
Auto : Mercedes C55 AMG S203
Message par antho13 » sam. 17 janv. 2009 17:24
Salut Lionel, j'ai quelques soucis au niveau de la cremaillere de direction. J'ai les bagues aparemment qui seraient HS. On me conseil de faire une refection de la cremaillere, ou bien d'en trouver une autre (j'ai aussi 2 roulements avant). Comme j'ai vu que tu avais 2 cremaillere je voulais avoir quelques infos en plus, ou si tu me conseil plutot de trouver un kit refection (si ca existe)
bussian
Auto : 928 bm 1979
306
406 coupe
Message par bussian » lun. 10 août 2015 09:30
Bonjour , je suis à la recherche d une pompe a air pour une mamie y en a t il encore de disponible ? Cordialement
