je recherche un limiteur de pression à prix raisonnable.
Ref : 93011017300 ou bosch 0280160302
Recherche limiteur de pression pour S
Topic author - Vice Président
- Alias : Hubert H.
- Auto : S2 -1985 BM
S4-1991 BA
GTS-1995 BA resto en cours
Re: Recherche limiteur de pression pour S
Bonjour Hubert .
Ta membrane est percée ?
Si juste pas complètement étanche ca peut se "régler" .
Sinon , je dois en avoir un si tu veux , faut que je le teste ...
Sans V8 ,point de salut!
Voila pour le "réglage" .
Il faut une dépression de 650 mbar environ pour que la membrane s'ouvre et laisse passer l'air entre les deux gros orifices , en dessous , cela doit être étanche .
le réglage peut se faire avec un étau et une douille genre 19/20 mm .
Pour avoir déjà eu à le faire , il faut y aller progressivement .
- Alias : Hubert H.
S4-1991 BA
Bonjour Allan
J'ai un sifflement d'aspiration dans ce coin et comme j'ai déjà changé les durites, je soupçonne fortement une membrane plus étanche qui entre en vibration. Si tu as un limiteur qui fonctionne, cela m'interesse (je viens sur Morgat comme d'habitude...)
Amicalement
Amicalement
