AV - UNIQUE - Différentiel autobloquant à glissement limité 40% ( LSD ) option M220 - 8 disques - V E N D U E -
Posté : sam. 19 sept. 2020 01:19
AV UNIQUE - - V E N D U E -
pour Porsche 928 78 à 91
code option d'origine Porsche : M220 - 8 disques ( plus performant que les modèles suivants à 4 disques )
Pièce Porsche : 928 332 052 04
avant 1983/85? 928 332 052 04 - 8 disk
après 1983/85? 928 332 052 20 - 4 disk
Référence ZF : 4061006205 550503 S40
occasion en très bon état - rareté absolue
convient à toutes les transmissions manuelles ou automatique de 1978 à 1991
(ne convient PAS aux GT OU GTS - en raison du SYSTÈME PSD)
LSD démonté, nettoyé et soigneusement inspecté.
Toutes les pièces sont en excellent état .
Essieux différentiels, pignons coniques, engrenages coniques d'essieu, plaques intérieures, rondelles de butée, plaques extérieures, ressorts à disques, carter : le tout en parfait état, comme neuf.
L'épaisseur mesurée de tous les disques intérieurs est de 1,99 à 2,00 mm, l'épaisseur des disques extérieures de 2,00 et 1,90 mm.
Toutes les dimensions nominales sont celles des pièces neuves. Il n'est pas nécessaire de remplacer les pièces, entièrement fonctionnelles.
Le LSD est livré avec toutes les pièces assemblées, sans huile.
sera fourni avec toutes les pièces de montages dans les règles de l'art :
2 cales d'épaisseur de réglage de jeu -
6 arrêtoirs de vis ,
2 joints spi étanchéité ,
2 roulements ,
1 goupille ,
huile spécifique LSD ,
1 joint carter pont
notice de montage/réglage -
je peux fournir un comparateur pour le réglage du jeu.
le montage est accessible à un mécanicien amateur averti.
Je peux conseiller quelques bons pro-
livré sans la couronne qu'il faudra récupérer.
Les 928 à transmission manuelle sont rares et avec option M220 encore plus. Cela valorise la voiture sans aucun doute.
M220 Locking Differential - 40% Number of 1980-1995 928's with this option : 12515 , soit 20% , 1 sur 5 !
le prix actuel de l'ensemble des pièces chez Porsche est de 3000 €.
https://www.rosepassion.com/fr/schemas- ... 5201-22538
Je vends le tout pour 1500 €
.in situ , non contractuel :
le LSD à vendre :
2 roulements ,
1 goupille ,
1 joint carter pont
le LSD à vendre :
