Vends boite méca 928S VENDU
OIL40
Message par OIL40 » mer. 26 avr. 2017 23:37
Je vends une boite mécanique de 928S 135 000km
928 301 101 6R
G28-07
1200€
VENDU
Modifié en dernier par OIL40 le mar. 25 déc. 2018 19:24, modifié 1 fois.
Re: Vends boite méca 928S
Message par 928cs » jeu. 27 avr. 2017 09:55
L'idéal serait d'avoir le numéro de série complet, pour déterminer l'année de la boîte et donc sa compatibilité.
Une simple photo suffit.
OIL40
Message par OIL40 » jeu. 27 avr. 2017 10:15
928cs a écrit :L'idéal serait d'avoir le numéro de série complet, pour déterminer l'année de la boîte et donc sa compatibilité.
Je ferai des photos le weekend prochain afin de compléter.
Sinon j'avais relevé le numéro suivant, s'est peut être celui auquel tu fais référence : G28-07 11 D 027-1 ?
Message par 928cs » jeu. 27 avr. 2017 11:35
C'est pas loin :fr4:
G28-07 11 D 027-1:
Boîte G28/07 à priori, année modèle 1983. Il manque juste le numéro de série qui doit être le "027-1".
Il faudrait savoir si il y a un différentiel autobloquant ou non.
Deux solutions:
- Connaître le numéro de châssis de la voiture d'origine.
- Ouvrir le cul de la boîte pour regarder le différentiel.
OIL40
Message par OIL40 » jeu. 27 avr. 2017 11:59
928cs a écrit :C'est pas loin :fr4:
G28-07 11 D 027-1:
Deux solutions:
Bien noté, elle m'avait été vendue comme provenant d'une 928S, je l'avais acheté pour un projet maintenant abandonné.
Je n'aurai pas le numéro de châssis de la voiture d'origine, je n'ai plus les coordonnées du gars.
Pas de solution sans démonter afin de savoir si autobloquant ou pas ?
A tout hasard aurais-tu un lien ou des photos pour indiquer à quoi cela doit ressembler à l'intérieur avec/sans l'autobloquant...
Merci pour les précisions en tout cas.
jerome80
Alias : jerome80
Auto : 3x 928
3x plus d'ennuis
Message par jerome80 » ven. 28 avr. 2017 10:55
Pas besoin de demonter, tu mets une vitesse et en tournant une tulipe (où se fixe le cardan) de l'autre coté elle doit tourner ou non dans le meme sens. ;)
OIL40
Message par OIL40 » ven. 28 avr. 2017 11:19
jerome80 a écrit :Pas besoin de demonter, tu mets une vitesse et en tournant une tulipe (où se fixe le cardan) de l'autre coté elle doit tourner ou non dans le meme sens. ;)
Merci Jérome,
Si je n'abuse pas, je récapitule car toujours pas certain d'avoir parfaitement compris :
Si elle tourne dans le même = pas d'autobloquant,
Si elle tourne en sens inverse = autobloquant
C'est bien çà ?
David38
Auto : 928 S 81
928 future VHC
928 auto 82 pour pièces
Kartcross Fouquet Andros
Message par David38 » ven. 28 avr. 2017 11:46
c'est exactement ça...........mais plutôt le contraire :fr4:
si elles tournent pas dans le même sens c'est que le dif est libre, donc pas d'autobloc
OIL40
Message par OIL40 » ven. 28 avr. 2017 12:48
David38 a écrit :c'est exactement ça...........mais plutôt le contraire :fr4:
Bon, en tout cas cela me semble clair maintenant, encore merci pour ces informations.
OIL40
Message par OIL40 » mar. 2 mai 2017 12:20
Voici ci-joint un PDF avec quelques photos.
A priori et en suivant les conseils de Jérôme pour contôler, il ne s'agit pas d'une boite avec autobloquant.
Je confirme les références : 928 301 101 6R G28/07 11D 027-1
Boite de 928S de 135 000km boite 5 vitesse avec semble-t-il la première en bas.
Elle n'a pas tourné depuis plusieurs années mais elle a bien été stockée.
Mon mécano a ouvert le cache, pas de trace de limaille et les pignons semblent en bon état, toutes les vitesses passent à la main.
Je confirme tarif à 1200€. Un échange contre des pièces de 928S4 peut aussi être envisagé, je cherche en particulier un faisceau moteur en très bon état de 928S4 BA de 1988...
