    AG du 8 au 12 mai 2024
cherche 2 jantes cup 7 pouces ou 7 pouces 1/2
Re: cherche 2 jantes cup 7 pouces ou 7 pouces 1/2
Message par deltaoscar » ven. 21 août 2009 09:33
Dans ce cas là, c'est la monte des S4/GT.
Commission Médias
Message par chax » ven. 21 août 2009 09:57
peyrfr
Alias : mac
Message par peyrfr » ven. 21 août 2009 13:52
Lionel je suis surement un peu lourd :boulet mais je ne comprends pas à quoi correspond le 52 à l'avant et le 62 à l'arrière dans ton dernier message. Sinon effectivement j'avais bien prévu de mettre du 245/45/zr/16 à l'arrière en contisport. :merci: pour le contact avec Christian Binnet. J'attends des nouvelles mais cela pourrait bien correspondre à ce que je recherche.
François
peyrfr
Alias : mac
Message par peyrfr » ven. 21 août 2009 13:53
pardon 65 à l'avant :what:
François
peyrfr
Alias : mac
Message par peyrfr » ven. 21 août 2009 13:54
:lol: et 52 à l'arrière
François
Message par deltaoscar » ven. 21 août 2009 13:55
peyrfr a écrit :j'avais bien prévu de mettre du 245/45/zr/16 à l'arrière en contisport.
Ca y est, les miens sont arrivés. J'ai pris rdv pour les monter :bounce:
lios4
Alias : lioS4
Auto : S4 Black / Burgendy 88 BVA - Dragon Fly
Message par lios4 » sam. 22 août 2009 12:53
Marc
Exemple pour l'avant ( les spécialiste corrigeront si je dis une quleque chose d'incorrect )
225/50/16 , 7" , ET=65
16" est le diamètre externe de la jante donc l'interne du pneu qui vient s'adapter sur la jante
225 = largeur de la bande de roulement en mn
50 est une ratio de hauteur flanc /largeur roulement , donc plus tu descends plus tu es en "taille basse "
7" largeur de la jante , donc le tableau au-dessus dit que pour 7" , ton pneu doit avoir une largeur de roulement comprise entre 150mn et 205 mn , certains tableaux ( allo-pneu sur intenet etc donnent une plus grande tolérance donc tu peux aller à 225mn , spec Porsche d'ailleurs ).
Vient ensuite le fameux déport auquel certains font peu attention mais que les spécialistes disent important ( en utilisation route ) pour tenue de route , usure direction et comportement de la voiture en virage /freinage extrêmes , voire passage / frottements sur ailes/freins ( en fonction aussi du diamètre de la jante et taille pneus ) etc quand valeurs sont très loin de la spec .
Si tu regardes le doc en anglais e schéma montre que quand le déport décroit voire devient négatif , la jante/pneu se déporte vers l'extérieur ( si j'ai bien compris).
Il va falloir que j'étudie plus car je cherche à changer aussi , mais il semble y avoir conscensus que la tolérance spec est 60-70 , que 55 est limite et attention en dessous ...
Ceci dit je vais tetsre des 52 cette semaine :lol:
binney
Message par binney » sam. 22 août 2009 13:32
J'avais trouvé ceci qui explique bien : http://sauber.probb.fr/mecanique-f21/di ... -t1796.htm
peyrfr
Alias : mac
Message par peyrfr » dim. 23 août 2009 15:42
:merci: :merci: :merci: :merci:
François
mick928
Alias : mick928
Auto : 928S 1981
996 3.4 carrera 2 2000
Message par mick928 » lun. 24 août 2009 11:14
Slt a tous,
Si tu ne veux pas avoir de soucis il te faut monte des jantes CUP de 993, moi j' ai mis sur a S de 1981 des CUP2 en 7x17 et 8x17 origine 993 pas de soucis ça passe nickel .
Amities.
Mick928S
