Recherche casquette tableau de bord bleu marine S4
thierry928s4
Responsable Piste
Alias : thierry928s4
Auto : 928 S4 1989 Boite manu
Message par thierry928s4 » mar. 3 mars 2015 09:55
50 nuances de bleu marine ou de tableau de bord...
La casquette de mon tableau de bord a souffert du soleil sur la partie supérieure et un membre m'a gentiment offert une casquette bleue marine aussi, sauf que le diable se niche dans les détails et que je n'avais jamais remarqué la légère différence entre les deux modèles, s2 avant 86 je suppose (cf un post qui parlait de cela) et après: s4 1989 pour ce qui me concerne.
Sur ma voiture, l'espace dédié à la clef est plus large, alors que sur le modèle que je pensais mettre en remplacement, ce n'est pas le cas, les 6 trous sont de la même taille.
Dans ma volonté de rester autant que possible d'origine, si vous avec une casquette de tableau de bord bleue marine, en excellent état seulement, donc pas fissurée sur le dessus, avec espace large pour la clef et bien je suis preneur.
Les photos montrant les différences.
Bonne semaine.
Le mauvais modèle
Le modèle recherché
Re: Recherche casquette tableau de bord bleu marine S4
Message par lilian85 » mar. 3 mars 2015 10:22
Je n'ai pas de casquette bleue pour te dépanner mais même sur ma S4 de 87 l'espace pour la clé est comme sur la tienne. Et vérifie qu'il n'y pas de différence entre une casquette 87/88 et 89 ;) les boutons sous le combiné ne sont pas tous à la même place.
thierry928s4
Responsable Piste
Message par thierry928s4 » mar. 3 mars 2015 11:06
Pour la partie inférieure, là ou se trouvent les deux potars, et le bouton pression, il n'y a pas de différence dans les deux modèles que j'ai, c'est juste dans le moulage droit de la coque, mousse et revêtement bleu (dans mon cas) qu'il y a eu modification.
Je chipote un peu, dans l'absolu, je pourrai très bien remonter cela tel quel.
Mais je connais d'autres pinailleurs qui n'hésitent pas à remonter et démonter quand quelque chose ne leur convient pas :)
