Cherche connecteurs cde retro S4 et +
Posté : sam. 22 mars 2014 22:07
par cedric.c
Je dois remplacer mon joystick et l inverseur de reglage des retro car mon syteme est incompatible avec les retro cup que j ai monté (les retro passent de 1 moteur a 2 moteurs).
Quelqu un aurait il les connecteurs correspondant a ces 2 boutons (en photo ci-dessous)avec un petit bout de faisceau monté ?
Je cherche aussi le boitier du connecteur de la jauge du reservoir, je n ai que les pines directement enfoncés sur la jauge.
Ca tient mais autan mettre ca aussi au propre
Merci d avance
Re: Cherche connecteurs cde retro S4 et +
Posté : dim. 23 mars 2014 08:49
par jerome80
Salut cedric, tel a pascal, on a surement ça. ;)
J'ai peut etre meme ton inverseur en neuf, si tu as la reference a me donner.
Posté : dim. 23 mars 2014 10:14
par cedric.c
Salut Jerome
J ai les boutons en tres bon etat, suis embeté avec les connecteurs que je n ai pas !
Posté : dim. 23 mars 2014 17:32
par jerome80
Alors j'ai bien un faisceau de S2 mais si je commence a le couper..... :sweat:
Posté : dim. 23 mars 2014 18:57
par cedric.c
Suis pas sur que le S2 convienne.
Mais ne coupe pas dans un faisceau complet OK, Ma demande est juste si quelqu un a des" restes ".
Je ne suis pas bloqué pour l instant, j ai posé ca avec des cosses , ca tient bien et ca fonctionne (et du premier coup, tous les moteurs sont dans le bon sens !!) mais c est juste pour faire un boulot propre ( comme pour celui du coffre !)
Merci quand meme Jerome
Posté : mer. 26 mars 2014 12:01
par lilian85
Si tu as le PET à disposition, il faut parfois chercher dans les 911 de la même année pour trouver la liste des connecteurs. Généralement ils sont tous listés ;)
Posté : mer. 26 mars 2014 12:21
par cedric.c
Je n y pensais plus a ca !! merci !
Posté : mer. 26 mars 2014 15:27
par lilian85
c'est en procédant ainsi que j'ai trouvé le connecteur à 17 pins qui est derrière les compteurs ;)
