[RECHERCHE] Passage de roue ARG
lionel.maniere
Commission Piste
Alias : LM
Auto : ex. Morabito et CS
Message par lionel.maniere » ven. 21 juin 2013 08:48
Les GTS sont équipées des passages de roue arrières avec isolant phonique qui ne tiennent pas dans le temps (ils deviennent cassant). A priori la pièce n'est plus dispo en neuf chez Porsche.
Je cherche donc soit un passage de roue ARG de GTS en bon état d'occasion (mais je n'y crois pas trop) soit des passages de roue de S4/GT (... bien sûr ceux que j'avais sont vendu , c'est malin :sarcastic: )
... sinon, quelqu'un bosserait-il dans la fabrication de pièces en matière plastique de ce type ? Je pourrais travailler sur le moule et assurer la distribution
Lionel.
Re: [RECHERCHE] Passage de roue ARG
Message par chax » ven. 21 juin 2013 09:31
C'est la pièce 7 que tu recherches ?
A priori toujours dispo sous la réf 92850430304 (400€ quand même)
lionel.maniere
Commission Piste
Alias : LM
Message par lionel.maniere » ven. 21 juin 2013 09:38
Oui, c'est bien la pièce 7 comme sur la photo.
Message par chax » ven. 21 juin 2013 10:17
http://www.rosepassion.com/fr/cat/piece/P23624" onclick="window.open(this.href);return false; :fr4:
lionel.maniere
Commission Piste
Alias : LM
Message par lionel.maniere » ven. 21 juin 2013 10:30
... Merci, le magasinier Porsche le donne indisponible mais RosePassion a du stock :up:
C'est pas donné quand même ... 400 euros le bout de mousse ... si quelqu'un travaille dans la mousse :-) je veux bien essayer de faire le moule ! (ce n'est pas du plastique mais de la mousse avec une peau extérieure plus compacte. Cela devient friable avec le temps. L'objectif de la pièce, mise à part de protéger le PSD et le passage de roue, est de réduire le bruit de roulement (d'où l'utilisation de la mousse plutôt qu'un plastique dur)
LM.
jparth
Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
Dodge Coronet 440 1966
Message par jparth » ven. 21 juin 2013 11:19
Et tu pourrais fibrer l’existant à la résine, si la peau extérieur est suffisamment solide,
ensuite tu recolles un isolant phonique ?
Jean-Philippe Image
Ex 928 S 1980 Indischrot
"I'm not old, I'm classic"
Message par zebulon074 » ven. 21 juin 2013 11:23
j'en ai pas au local Lionel :gne: , il me semble bien, en neuf en plus :up:
il faut que je regardes :oops:
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Message par 9284vr » ven. 21 juin 2013 13:17
Salut!
Une opération de refabrication à été menée sur Rennlist il y a quelques temps, il n'est difficile de mener les recherches depuis mon téléphone mais je te communiquera le lien sur ce topic dès que possible, avec un peu de chance il y en a encore des disponibles... Reste à voir les frais de port :ill:
A+ ;)
didiergt90
Alias : Didier Meyer
Auto : 928 GTS BVA 1992
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
2CV Charleston
U23
Panhard Dyna Z1
Panhard 17bt Confort S
Cayenne GTS 957
Message par didiergt90 » ven. 21 juin 2013 13:18
Et de faire des protections simples, comme sur les S4, GT, S2...??
Le but de cette mousse, est uniquement de réduire les bruits de roulements.
J'avais fait une adaptation pour une GTS qui en avait plus, mais les panneaux n'ont pas tout à fait la même forme.
Et c'est infiniment meilleur marché.
A++
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
lionel.maniere
Commission Piste
Alias : LM
Message par lionel.maniere » lun. 24 juin 2013 10:22
J'ai retrouvé le lien Mitch sur rennlist, c'est intéressant ce qu'ils ont fait. Par contre cela n'a pas le même rôle d'isolant phonique que celui d'origne qui est très épais et lourd. L'intérieur de l'aile de la GTS semble traité comme pour les S4, et donc n'a pas obligatoirement besoin d'une protection (mise part pour le PSD).
J'ai commandé une protection d'origine de S4 neuve pour essayer de l'adapter à la GTS en attendant de trouver mieux. L'idéal, serait de faire comme sur rennlist et de refaire une petite serie de protections qui pourraient se monter sur les modèles même plus anciens (c'est une protection supplémentaire, pourquoi pas).
LM.
