Remorquage
- Alias : Michel Lamarche
- Auto : 928 S 1980 Grandprixweiss
Re: Remorquage
A l'occasion, pourrais tu mesurer le diamètre et le pas du filetage et me donner la référence.
Merci !
Merci !
Michel Lamarche
- Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
Re: Remorquage
A l'occasion, si quelqu'un sait comment re-tarauder ce genre de filet aussi ?
Jean-Philippe
"I'm not old, I'm classic"
Re: Remorquage
wanamoo a écrit :Marseille sans le port, c'est plus vraiment Marseille ....mimigrogaze a écrit : .... Marseille sans le port ....
Re: Remorquage
Je ne comprend pas ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux rénover les filets de l'anneau ou refaire les taraudages de la voiture ?
Michel Lamarche
Dodge Van Ram B250
Re: Remorquage
c'est ça.lamarche a écrit :refaire les taraudages de la voiture ?
J'ai du foirer les deux premiers pas en ne le vissant pas assez il y a plus de deux ans (j'étais "jeune"
et impossible de le revisser ...
Jean-Philippe
- Auto : 928 S4 90 BVA
Re: Remorquage
pourquoi ne pas mettre un hélicoïde a la place du taraudage et de mettre un anneau neuf
après on peut le mettre et l'enlever au temps de fois que l'on veux
mais je sais pas si ca existe dans ces diametreq
Re: Remorquage
Il existe des restaurateurs de filetages dits "filons".
Voir là par exemple :
http://www.sunsteel.fr/catalogues_pdf/s ... df_561.pdf
Michel Lamarche
Dodge Van Ram B250
Re: Remorquage
c'est pas fauxristor a écrit :pourquoi ne pas mettre un hélicoïde a la place du taraudage et de mettre un anneau neuf
c'est quoi un hélicoïde ?
Merci Michel, je vais explorer cette piste.lamarche a écrit : Il existe des restaurateurs de filetages dits "filons".
Jean-Philippe
Re: Remorquage
Je crois qu'il ne s'agit pas d'"hélicoïde" mais d'"Hélicoïl" qui est une marque de filets rapportés utilisés soit pour réparer un filet foiré soit en neuf pour renforcer un filet dans des matériaux tendres. Très utilisés dans les matériels militaires en alliage léger.
Les filets "Hélicoïl" sont vendus avec un jeu de tarauds spéciaux et un outil de montage.
Sinon, tu peux aussi essayer de trouver le bon taraud et refaire le taraudage.
Dans un premier temps, je pense qu'il faut essayer de récupérer le taraudage. Les solutions avec filets rapportés seront dans un deuxième temps.
Michel Lamarche
- Auto : Moto Thomann 125 cc 1950
Peugeot 304S Cab
928 GT 90 noire
Rodéo 5
WV T3 westfalia joker3 - Localisation : Essonne
Re: Remorquage
Très bonne définition pour "Hélicoïl", c'est un montage très courant, par contre je n'ai pas vu d'utilisation avec une pièce en acier...
Sur la DS d'un ami, lors du démontage des bougies, un filet est venu avec la dite bougie
... bref, après de très gros doute
, le garagiste du coin est venu avec le taraud spécial et un helicoil et a fait la réparation sur place pour une centaine de francs...
