possible en lot:
pour info je possede un alternateur de s4 donc si quelqu'un est preneur esiter pas
-clips de panneau de porte avant
-moteur de vitre electrique av.g
-seuil de porte sigle 928 av.g
-contour de levier de vitesse avec montre si
possible.
-ceintre de souflet de levier de vitesse( piece en
plastique qui tien le souflet par l'interieur)
-sangle de maintient de la boite a air
-capuchon de protection de la borne +
(compartiment moteur)
-vis(pattes) de fixation de la batterie
-pieces en plastique blanche qui est fixer sur le
capot ou est relier les durite de lave glace
-cache moteur inferieur qui protege les courroies
d'accessoire
-grille de protection de radiateur qui est fixer
sur le par choc av (model 928 s)
-enjoliveur de par choc qui bouche le trou de
fixation de l'anneau de remorquage a l'avant(si
possible noir)
-tresse de masse batterrie avec coupe circuit
-vis de fixation de roue de secour
faire offre merci d'avance
