Messieurs
Je recherche les pièces suivantes.
Neuves ou occasions
Merci de votre aide.
Pour une 928 S 1981 4.7 L BA
coiffe air en acier pour alternateur / 1 er modèle - 928 603 133 01 ventilation Cowl
bouton plastique sur levier ouverture accoudoir vide poche portiere ( droite ) 928-555-607-02
2 bouchons plastique cylindre etrier flotant AV
2 étriers de frein AV de S4
trompette Air 928-110-272-04
2 verrins capot AV - 928-511-139-03 gas -pressure spring
attache cable accélérateur BA / carter
boitier gestion tempostat 928-617-127-00 cruise control regulator
boitier pneumatique tempostat drive link brake booster 928 617 121 00 or 928 617 121 01 ( better 10 ")
clé bougie spark key 928 -
cle roue télescopique - wheel key
plaque plastique protection roue de secours sous tapis
couvre bagage AR 928-555-179-02
mirror : 911 731 03 509 or 911 731 035 09
mousse siege AV
garniture porte int noir
ventilateur elec moteur eau d r . / replace visco one.
capuchon reservoir lave glace 928-528-181-02
pont auto bloquant 928 332 052 04 ( limited slip diff 40%)
bouton / boitier chauffage 928-574-498-KT
RECHERCHE DE PIECES
Topic author - Messages : 828
- Alias : fred_moss
RECHERCHE DE PIECES
Modifié en dernier par fred_moss le mer. 18 sept. 2019 16:26, modifié 8 fois.
- Encyclopedia928
- Project928 en Français
- Encyclopedia928
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Re: RECHERCHE DE PIECES
Régis a peut-être l'aternateur et sa coiffe en acier en stock.
Je peux lui demander.
- Alias : fred_moss
Coiffe acier pour 1er modèle.
Alternateur 115 A
Ok pour transmettre à régis. Danke
Alternateur 115 A
- Encyclopedia928
- Encyclopedia928
- Auto : 928 S 81
928 future VHC
928 auto 82 pour pièces
Kartcross Fouquet Andros - Localisation : 38160
je dois avoir les écrous de roues
Cordialement
Cordialement
- Alias : fred_moss
Merci David ,
l'idée , c'est de remplacer les miens qui sont un peu cuits . Si les tiens sont biens et à bon prix ça peux le faire .
cordialement
Fred
- Encyclopedia928
- Encyclopedia928
- Alias : fred_moss
petit Up de rentrée .
recherche toujours d'actualité
merci
merci
- Encyclopedia928
- Encyclopedia928
