relais pompe a essence
fox 914
Auto : Porsche 928,964 carrera 4 targa,912,914,931,924, triumph TR7
Message par fox 914 » lun. 2 avr. 2012 17:32
(Trouvé) bonjour
je cherche un relais de pompe a essence 928 an 82 ref 928 615 113 01
urgent
:merci:
Modifié en dernier par fox 914 le mer. 4 avr. 2012 10:10, modifié 1 fois.
didiergt90
Alias : Didier Meyer
Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Re: relais pompe a essence
Message par didiergt90 » lun. 2 avr. 2012 21:18
Chez Rose passion ou alors directement chez le constructeur: si dispo délais 2 jours.
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
Message par heuschling » mar. 3 avr. 2012 08:07
je dis idem autrement ,si tu sais le refaire !!! moi je l avais changé pris cher Porsche
fox 914
Message par fox 914 » mar. 3 avr. 2012 16:59
merci mais plus dispo chez Porsche , mais trouvé en Allemagne sur Ebay.de
(faut juste parler teuton !! )
fox 914
Message par fox 914 » mar. 3 avr. 2012 17:07
resalut
trouvé en Allemagne un neuf de meme marque (Striebel) et pour 68 euros alors que Rose passion et cup spirfit sont a 117 et 115 euros et des brouettes !!!
et 2 jours pour la livraison !
merci encore !
:best:
Message par heuschling » mar. 3 avr. 2012 18:28
oui vue sur ebay soit 73 euros au lieux de 107 euros cher porsche , bien trouvé
pierrefayt
Auto : 928 S
1983
Message par pierrefayt » sam. 14 avr. 2012 19:35
bonsoir,
savez vous que l'on peut tester simplement un relais en genéral.....et pas cher avec une pile de 9volts....
les relais sont "de sales bêtes "qui du fait du bobinage peuvent avoir une fois un contact positif bon dirons nous et une fois selon la température ambiante et selon les oscilations du moment "négatif"....
Plus clairement ...vous prenez votre voiture le matin avec air cond ....esuuie glace etttt chauffage et vous rentrez le soir sur une dépanneuse"relais de pompe"...sans essuie glaces "relais out!!!" en ayant froid....relais de soufflerie "out"...... :-) :-)
Bon il faut changer systématiquement les relais lors de l'achat de sa belle....!!!sinon gare
voilà.
pierre (928 s4,928s,944 2.7 l,924s.)
pat001
Auto : 928 S2 '84,
Moto Yamaha TTR250
Message par pat001 » dim. 15 avr. 2012 05:05
Salut Pierrefayt, tu est marchand de relais? :-mdr: :fr4:
Plus sérieusement c'est clair que sur toutes voiture ou en général, toutes machines en mouvement pour 80% des pannes electrique ou des "gremlins" ça provient des relais, qui fonctionne une fois sur 2 (en général lors du test du relais, j'ai d'ailleur dans la boite à outils une alim en 12-24v pr tester les relais)
Il est assez facile d'enclencher et déclencher un relais avec une alim et ça permet d'êttre concentré sur le contact et le fonctionnement de la bobine plutot qu'en devant utiliser des boutons ou autres commandes.
