Questions jantes D90...
Evil Genius
Auto : Ex 928 S4 1986 BVA Marineblau
VW 1303 cabriolet 1978
944 2.5 targa Indischrot 1982
996 4S coupé Lapisblau 2002
Harley Heritage Softail 2002
BMW R1200RT 2013
Message par Evil Genius » jeu. 13 oct. 2011 15:17
Bonjour tout le monde.
J'ai trouvé récemment un jeu complet de jantes D90 (pas les CS)
en 8x16 et 9x16. Le tout en ET 52. Les 9x16 ont le RDK.
Malheureusement, les 8x16 dépassent des ailes à l'avant :boulet !
J'ai aussi une paire de 6x16 toujours en ET 52. Mais elles sont trop étroites pour mettre les pneus adéquats ! De plus je devrais mettre un élargisseur de voie.
Quelqu'un peut me donner l'ET des jantes 7x16 qu'on peut mettre à l'avant ?
Un échange de 2 jantes est toujours possible.
Ou alors un échange contre un jeu de flatdish en 7 et 8.
J'ai aussi un jeu de cup 2 en 7,5 et 9 mais ce sont des repros et je n'aime pas ce look trop récent.
Ah aussi, il me reste un jeu de téléphones en 7x15 en très bel état...
Et 2 D90 en 8x16 transformées en 6x16 par un pro.
Si cela peut intéresser quelqu'un...
J'ai des centres origine Porsche pour toutes les jantes...
Au plaisir,
Laurent.
jeanphy38
Re: Questions jantes D90...
Message par jeanphy38 » jeu. 13 oct. 2011 18:33
Laurent peux tu m envoyer des photos de tes centres de roues ?
Je viens d en recevoir 4 mais " incurver " et ils ne passent pas avec mes jantes .
Evil Genius
BMW R1200RT 2013
Message par Evil Genius » jeu. 13 oct. 2011 22:07
Je t'enverrai ça demain soir.
J'ai déjà les références si tu veux ...
993-361-303-07 (5 clips) écusson porsche "en relief" et coloré.
993-361-303-05 (5 clips) incurvé vers l'intérieur, noir et gris.
Les deux autres modèles sont plats et en métal avec une couronne métallique à l'arrière. C'est le modèle d'origine des D90.
Laurent.
Thierry92
Auto : 928 S4 90
Linen grey metallic
RMB
Message par Thierry92 » ven. 14 oct. 2011 00:03
Salut Laurent.
Photos de tes choses ?
Thierry :merci:
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » dim. 16 oct. 2011 18:10
7.5 J16 ET 65
Jantes difficiles à trouver
Evil Genius
BMW R1200RT 2013
Message par Evil Genius » dim. 16 oct. 2011 19:59
Merci pour l'info !
Je pensais chercher des 7x16 ET 55 (j'en ai vu sur eBay)...
Par rapport aux 7,5 ET 65, les 7 sont décalées de 4 mm vers l'extérieur. Avec un peu de chance, la jante ne dépassera pas de l'aile avant.
Pour l'instant j'ai monté une 6x16 ET 52,3. Avec un élargisseur de voie (8mm) sinon la jante touche l'étrier de frein...
Je n'aime pas la solution de l'élargisseur et je ne peux pas mettre la dimension de pneu d'origine sur une 6x16. Ce n'est que très temporaire donc.
Je vais me faire un élargisseur calculé de sorte que la 6x16 soit positionnée exactement comme une 7x16 ET 55 et on verra.
Heureusement que j'ai tout le matériel à disposition :-mdr:
Encore merci !
Laurent.
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » dim. 16 oct. 2011 20:04
Il faut compter avec le pneu, qui definit la largeur de la roue. Et non de la jante!
Donc, et55 dépassera de 10 mm a pneu egale
Message par FranckyGT » dim. 16 oct. 2011 21:10
sur celle là
c'est du 7,5 ET 65 à l'avant
et du 9 ET 52 à l'arrière
Evil Genius
BMW R1200RT 2013
Message par Evil Genius » dim. 16 oct. 2011 21:44
Merci pour ces réponses et les photos.
Effectivement, je dois garder une marge pour le pneu. Je vais mesurer tout ça bien tranquillement.
Pour l'arrière, visiblement le pneu a l'air de rester dans l'aile d'après la photo.
Je vais acheter les pneus adéquats (245/45/16) et puis je ferai un essai avec une 9x16. Si ça va pas, j'ai des 8 en réserve :P
Franky, tu peux me donner les dimensions des pneus qui sont sur la blanche ?
2000 mercis.
Laurent.
Message par FranckyGT » dim. 16 oct. 2011 22:29
à l'avant c'est du 225 50 16
et à l'arrière du 245 45 16
sur ma GT c'est pareil sauf que les jantes sont équipées de RDK
