la poisse cé pour moi !!!!!!
fabrice77
Message par fabrice77 » dim. 8 mars 2009 11:14
bonjour a tous apres avoir remis ma928 en marche vendredi :bravo:
samedi lionel est venu avec tous ce qui faut pour quelle tourne correctement 2 coup de démarreur et puis lionel verifie mon boitier LH qui n était pas alimenté on ce demande encore comment elle a démarré vendredi bon enfin lionel alimente le boitier on remet la batterie et la plus rien quand on tourne la clé clacclac le démarreur a du rendre l'ame pfffffff quelle poisse j espere que le moteur n'est pas bloqué mais lionel me dit que non car on la mise en prise et il a l air de tourné donc je vais démonté mon démarreur mardi et voir ce qui ce passe voila :cry:
quelle idée d avoir arrété de roulé en 964 ou 993 mais elle me plais tellement ma 928 noir
que j ai du mal a me résoudre de dire stop et de la passé a autre chose
Re: la poisse cé pour moi !!!!!!
Message par chax » dim. 8 mars 2009 11:22
Allez courage ! Et pense au bonheur qui t'attend ;)
tity68
Co-Délégué région Nord-Est
Alias : Thierry MEYER
Message par tity68 » dim. 8 mars 2009 11:23
:hello: Fabrice
T'as effectivement pas trop de bol avec ta 928 pour le moment .
Es tu sur que ta batterie est encore bien chargée ? Le clac clac au démarrage est un signe de décharge de la batterie .
Bon courage pour la suite et ne desespère pas ;)
fabrice77
Message par fabrice77 » dim. 8 mars 2009 11:45
non la batterie on la meme cablé avec un autre véhicule mais rien a faire le démarreur a rendue l'ame la poisse de plus on a lancé le moteur je te dit 3 minutes avant et il tournait ne démarrait pas puisque olivier fesait des test mais il tournait et la poufffffff le démarreur le moteur ne peu etre bloqué sinon on aurait pu le faire tourné avant
:boulet
fabrice77
Message par fabrice77 » dim. 8 mars 2009 11:46
si cela continu je vais lui mettre le feu on fera un barbecu geant avec le club :lol:
Message par lionel_lio » dim. 8 mars 2009 12:35
C'est normal que tu aies des problèmes si ton auto n'a pas tournée depuis trois ans.
J'ai également acheté des 28 dans ce cas et il faut la remettre en route tranquillement.
Une voiture doit rouler pour rester en état, la remise en route après une immobilisation est parfois difficile, ceci fait, tu prendras du plaisir.
Bon courage.
Ralphr1780
Alias : ralph
Auto : S2 84 manuelle
Message par Ralphr1780 » dim. 8 mars 2009 15:45
Fabrice,
Les masses sont-elles bien connectées? Cela ressemble fort à un défaut de masse.
Je crois que tu devrais essayer de brancher une 2 ème batterie en "direct", cable "-" en direct sur le moteur, et non sur la batterie arrière.
Bonne chance,
Ralph
ralph
fabrice77
Message par fabrice77 » dim. 8 mars 2009 15:50
je pense pas ralf car sinon je n aurais rien d'allumé au tableau et de plus quand on envoie le démarreur tu ent bien que le démarreur ne veut pas tourné pfffffffff ca me gonfle je désespere avec cette 928 plus de six 911 et jamais 1 soucie une 928 et que des pobleme y a toujours une chose qui lache cé énervant je te jure mais on va faire avec mais voila je vais quand meme regardé les masse on va voir comment veut tu brnaché une batterrie en direct ralf
Ralphr1780
Alias : ralph
Message par Ralphr1780 » dim. 8 mars 2009 18:06
Fabrice, même si ton tableau s'allume cela ne veut pas dire que le démarreur recoit suffisamment de courant pour faire tourner le moteur. Le démarreur est une pièce super costaud sur toutes les Porsche, rarement vu un lacher aussi simplement. D'autres choses lachent souvent avant (masses et cables alimentation, relais, neimann). Je te conseille de faire d'abord une connexion directe avec un cable de démarrage: d'une bonne masse carosserie vers une partie moteur (style crochet de soulèvement du moteur). Puis faire un essai de démarrage. Si toujours pas de succès, alors il faudra passer par en dessous et brancher en direct sur le démarreur une 2 ème batterie pour le tester.
Bonne chance, Ralph
ralph
fabrice77
Message par fabrice77 » dim. 8 mars 2009 20:45
donc si je comprend bien ralph je prend un cable que j branche sur la masse de ma baterie
et que je met a la masse du véhicule ensuite j'essaie un démarage cé bien cela
