Grand destockage et livraison possible!!!!
l.pompougnac
Alias : leo
Auto : 928s2 en piste
206 s16 grp N
Message par l.pompougnac » mer. 4 févr. 2009 10:49
Avec Phil Thomann, nous projetons de nous promener de Nancy à Toulouse via Lyon et peut être plus en bas!!!! en fin de semaine prochaine :best:
Je vous rapelle que Philippe à n grand nombre de pieces dispos:
* Historique de la GT
* ==> accident Nov 2007
Janv 2006 Courroie de distribution galets et pompe à eau (900 euros)
Sept 2005 Vidange et remplacement du filtre à huile (huile Synthèse Mobil 1)
Avril 2005 échange standard du débimètre (400 euros)
Avril 2005 Remplacement d'un arbre de transmission Révision allumage et remplacement des distributeurs, rotors et bougies (1250 euros)
Mars 2005 Remplacement de l'émetteur d'embrayage Remplacement des courroies (alternateur, clim, DA, pompe à air)
Remplacement du filtre à essence (436 euros)
Mars 2005 Kit d'entretien (Bougies 2 filtres à air filtre à huile filtre à essence essuies glace + courroies (166 euros)[/i]
Fev 2005 Achat du véhicule livré avec 4 pneus neufs Bridgestone S02 (198400 km)
Oct 2004 Freins remis à neuf : 4 disques + plaquettes + huile + cables frein à main Remplacement de la batterie Réparation du démarreur (195000 km) (2200 euros)
Oct 2004 Réparation de la crémaillère et changement de bielettes de direction Géométrie des 4 roues (2400 euros)
Juin 2003 Embrayage et volant moteur (174000 km) (2000 euros)
Avril 2001 Distribution complète et pignons arbres à cames et pompe à huile Remplacement capteur ABS et biellette stabilisatrice Ar(142000 km)
1x Moteur GT (complet)
1x boite GT
1x Torque tube
1x les 2 cardans
1x tt les boitier et bloc compteur GT
1x embrayage GT
1x direction GT
1x ventillateurs moteur mais support en plastic cassé
1x Ventilo et bloc chaufffage
1x emeteur et depression frein
1x emeteur embrayage
1x 4 jantes CS (avecRDK)
4x yoko en 255-17 neuf
2x cup1 de 911 (l' id'ée était de monter 4 Jante Cup 1_ar avec des 255, ce qui semble etre le meilleur montage piste loisir).
1 jeu de 4 amortisseurs (tt monté avec vrai ressort court et coupelles).
1x jeu Pagid orange AR (tj dans carton)
Un pt/gd diverse, moteur vitre elec, retro GT pas cup), phares,hayon GT, etc....
- Si je peux vendre par ensemble, cela serait mieux et a meilleur prix pour l'acheteur.
A ceci vient se rajouter :
Un pont deux colonnes 2t500 , avec les guides de chariots refaits a neuf!
Pour ma part,
j'ai un intérieur complet marron mi cuir mi tissus, planche de bord et lunulle fissurés ;)
Glaces portieres et custodes teintées vert
Un vilbrequin de S
Deux culasses de S2
Deux acc de S2
Pompe a air
Compresseur de clim
Moteur de glaces elec, moteur de leves phares,
Habillages d'ailes
moteurs de serrures de portes
Possibilité de livrer directement sur place bien entendu contre le gite et le couvert :bravo: :bravo: :bravo:
928 s2 en piste
Re: Grand destockage et livraison possible!!!!
Message par chax » mer. 4 févr. 2009 11:30
Salut, Leo,
Je suis intéressé par ton moteur de lève-phares.
Vous passez pas par Avignon, par hasard ? Sinon, l'autre option serait de le confier à Roger en même temps que les pièces pour Anthony...
Message par lionel_lio » mer. 4 févr. 2009 11:57
Combien pour Un pont deux colonnes 2t500 , avec les guides de chariots refaits a neuf!
Réponse en MP si tu veux
Message par FranckyGT » mer. 4 févr. 2009 13:31
Vous redescendez la S4 à Lionel?
moi j'ai besoin d'un Spoiler noir avant de S4/GT/GTS et de la partie cache bas de caisse en plastique qui se trouve sur l'aile avant droite...
Est-ce que vous avez une semi et vous faites comme "OUTILROR" ? :out:
zacharias
Alias : zacharias
Auto : GT 1990
Message par zacharias » mer. 4 févr. 2009 14:11
les amortos te la mettent à quelle hauteur ? parceque quand j'ai acheté la mienne elle était tellement basse que j'ai flingué le spoiler!! donc mon copain garagiste m'a usiné et monté deux bagues en acier pour me la remonter... si hauteur raisonnable ils coutent combien ? MERCI
jean-jacques
antho13
Alias : Michel Montana
Auto : Mercedes C55 AMG S203
Message par antho13 » mer. 4 févr. 2009 15:19
Donc si possible, l'embrayage et la direction pour ma part :D
Avec propostion du gite et du couvert si besoin! :tchin:
l.pompougnac
Alias : leo
206 s16 grp N
Message par l.pompougnac » mer. 4 févr. 2009 15:25
Anthony,
J'ai eu Phil au tel ce matin, et ce post est a sa demande.
Je lui ai bien sur parlé de ta demande, il n'y a pas de soucis. Tu pourras le joindre dés Lundi matin, il rentre dimanche dans la nuit.
928 s2 en piste
Message par FranckyGT » mer. 4 févr. 2009 15:29
@DOCJJ
si c'etait la 928 qui était dans l'AIN (01), oui elle était très basse cela ne m'étonne pas que tu ais cassé le Spoiler Avant.... car elle touchait les graviers :pdb:
antho13
Message par antho13 » mer. 4 févr. 2009 15:32
Merci Leo c'est parfait!! :D
Par contre je pense prendre l'emetteur aussi, vu que ma pedale parfois se la joue "je reste bloqué à mi course" et je prendrais un recepteur neuf vu que Phil n'en a pas.
En tout cas merci je l'appel Lundi ;)
zacharias
Alias : zacharias
Auto : GT 1990
Message par zacharias » jeu. 5 févr. 2009 14:33
Bien vu FRANKY c'est bien elle... :bravo:
jean-jacques
