Vends cause future naissance, Porsche 928 S4 BA - 5.0 L - V8 - 32 soupapes - 1990, full cuir, ordi. de bord, gris foncée ! Régul. de vitesse, contrôle pression pneus, montées en S02
bon état, sort révision ! Code options sur demande
9800 € !
Porsche : Distrib/pompe à eau changée à 228000 kms, et 2 ans 1/2 - pneus AV, 2000 km, révision et changement de tous les fluides,
pompe + filtre essence, bougies, allumage etc ... juillet 2009.
roue galette, cric, compresseur origine orange, manque juste quelques outils du panneau, ! Pour la jouer franco :
Spoiler avant à remonter, quelques "pocs" légers ( gravillon) sur carrosserie, fermeture coffre ( classique ) à re-régler. Dans le reste, tableau de bord full cuir très légèrement gondolé, et une seule clé dispo contact dispo!
Cette 28 a toujours très bien fonctionné en presque 3 ans, la seul "panne" est survenue pendant passage au CT juillet 2009 (OK) ou le brassage du fond de réservoir a mis HS la pompe et filtre et mis la voiture en panne d'arrivée de benzine - (changée depuis)
Véhicule complet et état d'origine ( pas de jantes cup ou rétros cup) carnet porsche allemagne 1990 jusqu'a 2002, entretien Porsche bordeaux jusqu'a 2007 - notices - factures entretien ensuite,
pour + de renseignements, etiquettes codes et photos, demande par mail.
Vends S4 BA 1990
