Vends 928 S4
Posté : sam. 28 nov. 2009 11:52
je vends ma 928 S4 boite Auto de couleur Granite Green Metallic (L699) d'octobre 1987. Je l'ai achéte en Mai 2009. Elle est d'origine française, j'ai passé les AB/LP en blancs.
Elle totalise 170000 kms. Elle est équipée de jantes RUF en 17', de retros Cup, d'un autoradio GPS Blaupunkt.
L'intérieur est en très bon état, le cuir est très propre et ne présente pas d'accros. La peinture a besoin de quelques retouches. La climatisation est à recharger. Je ne posséde pas de carnet, j'ai les factures depuis avril 2000.
Les codes option sont les suivants :
220, 242, 474, 490, 513, 533, 567, 586, 650
En ce qui me concerne, j'ai fait réalisé les entretiens suivants en juin 2009 :
- Vidange moteur+pont
- Changement filtres à huile et à essence
- Remplacement soufflet de cardan ARD
- Remplacement des verrins de hayons
- Changement de la courroie de distribution, des galets tendeur, de la pompe à eau
- Changement des courroies d'alternateur, de climatisation, de direction assistée
- Changement du mano de pression d'huile
- Changement de la sonde de température moteur.
Le dernier CT du mois de mai 2009 était vierge et ne signalait que le soufflet de cardan qui a depuis été changé.
Le prix : 8500 euros.
Vous pouvez me contacter soit par MP soit par mail : nicoli62@wanadoo.fr
Merci.
Merci.
