PROBLEME VENTILLATEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 928 S4
Posté : lun. 1 juin 2009 13:56
par JOEL
SALUT A TOUS JAI UN PROBLEME AVEC MES VENTILLATEUR DE REFROIDISSEMENT LES VENTILLO SE DECLANCHE DES QUE LA BATTERIE EST BRANCHER POURTANT JAI CHANGER LES 3 SONDES MOTEUR ET RADIATEUR ET LE BOITIER HELLA REF 928 618 418 00 PAR CONTRE QUAND JE DECONNECTE LE BOITIER DEVANT LE MOTEUR REF 928 618 421 00 LES VENTILLO SE DECLANCHE PLUS A FROID POUVER VOUS ME DIRE DE QUOI CELA PEUT PROVENIR MERCI D AVANCE ET AUSSI PETITE QUESTION LA PURGE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT YA T IL UNE PURGE A DEVISSER OU CELA SE FAIT AUTOMATIQUEMENT :merci:
Re: PROBLEME VENTILLATEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 928 S4
Posté : lun. 1 juin 2009 15:49
par deltaoscar
Essaie d'écrire en minuscule, les majuscules étant utilisées pour montrer que l'on crie :)
Posté : lun. 1 juin 2009 16:51
par lionel_lio
Je ne suis pas assez calé en mécanique pour t'aider concernant ton problème de déclenchement de ventilateur.
Par contre, pour la purge, je te joins une photo, il faut débrancher le tuyau sur le radiateur.
Posté : lun. 1 juin 2009 17:00
par JOEL
MERCI A TOI LIONEL JE TE RAPELERAI DEMAIN POUR LES PAPIER DE LA PORSCHE TRES COMPLIQUER :merci:
