Sujet : Qui peux me renseigné sur la 928 S4 de 1989(huile)
Posté : jeu. 21 mai 2009 13:16
par JOEL
Je voudrais connaitre le nombre de litre d'huiles moteur et quelle reférence Quantité
Ainsi que l'huile de boite et quelle reférence Quantité
Ainsi que l'huile de pond et quelle référence Quantité
Merci a tous!!
Re: Sujet : Qui peux me renseigné sur la 928 S4 de 1989(huile)
Posté : jeu. 21 mai 2009 17:56
par olh1
Moteur -> 7.5 L
Huiles 5 W30 OU 10 w40
BV manuelle -> 4.5 L
Attention huile BV SAE 75 W 90 (
ne se trouve pas partout)
Filtre à huile tous les deux vidanges !
Olivier
Posté : jeu. 21 mai 2009 19:28
par JOEL
merci pour le renseignement et lhuile de pont quel ref et quantiter
Posté : jeu. 21 mai 2009 21:10
par lionel_lio
Si tu as une BV manuelle, c'est la même huile et la vidange se fait ensemble avec le pont.
Posté : jeu. 21 mai 2009 23:04
par JOEL
Cela veut dire que l'huile moteur et la meme que celle du pont(cela me parait bizarre)
Posté : ven. 22 mai 2009 00:18
par sbinus
Non, non, non,
Huile de boite et de pont sont identiques car même cartec et se vidange donc en même temps
voili voilou
Posté : ven. 22 mai 2009 07:50
par JOEL
MERCI POUR LES RENSEIGNEMENT A BIENTOT
Posté : ven. 22 mai 2009 10:21
par lionel_lio
ATTENTION...
C’est la même huile et elle se vidange en même temps si tu as une BV manuelle.
Si c'est une BV automatique, il faut faire deux vidanges et c'est des huiles différentes.
