Sujet : Qui peux me renseigné sur la 928 S4 de 1989(huile)
JOEL
Message par JOEL » jeu. 21 mai 2009 13:16
Je voudrais connaitre le nombre de litre d'huiles moteur et quelle reférence Quantité
Ainsi que l'huile de boite et quelle reférence Quantité
Ainsi que l'huile de pond et quelle référence Quantité
Merci a tous!! :merci:
olh1
Re: Sujet : Qui peux me renseigné sur la 928 S4 de 1989(huile)
Message par olh1 » jeu. 21 mai 2009 17:56
Bonjour, :)
Moteur -> 7.5 L
Huiles 5 W30 OU 10 w40
BV manuelle -> 4.5 L
Attention huile BV SAE 75 W 90 ( :sceptic: ne se trouve pas partout)
Filtre à huile tous les deux vidanges !
A+ :best:
Olivier
JOEL
Message par JOEL » jeu. 21 mai 2009 19:28
merci pour le renseignement et lhuile de pont quel ref et quantiter
Message par lionel_lio » jeu. 21 mai 2009 21:10
Si tu as une BV manuelle, c'est la même huile et la vidange se fait ensemble avec le pont.
JOEL
Message par JOEL » jeu. 21 mai 2009 23:04
Cela veut dire que l'huile moteur et la meme que celle du pont(cela me parait bizarre)
sbinus
Alias : Claude Boehm
Auto : 928 S 1981 blanche
928 S2 en pièces détachées
Message par sbinus » ven. 22 mai 2009 00:18
Non, non, non,
Huile de boite et de pont sont identiques car même cartec et se vidange donc en même temps
voili voilou
JOEL
Message par JOEL » ven. 22 mai 2009 07:50
MERCI POUR LES RENSEIGNEMENT A BIENTOT
Message par lionel_lio » ven. 22 mai 2009 10:21
ATTENTION...
C’est la même huile et elle se vidange en même temps si tu as une BV manuelle.
Si c'est une BV automatique, il faut faire deux vidanges et c'est des huiles différentes.
