Je vends ma S4 1987
Posté : dim. 3 mai 2009 18:03
Bonjour à tous ,
Je vends ma 928 S4 de 1987 , Elle est en état propre mais suivie.
N° WP0ZZZ 92ZHS840692 928 920
M2842681H A2814616H
L35V VN C05 249 490 513 533 586
Elle a 190 000 KM au compteur.
La distribution est à faire.(la dernière date du 18/02/2000 chez Dizier)
Ci non elle roule tous les week-ends.
Elle est d’origine française. J’ai ces 2 carnets d‘origine.Elle n'a aucun probleme
électrique
J’ai les factures d’entretien depuis 1997.Son carnet avant origine Sonauto
Entretien 07 /1997 126614 km
Entretien intermédiaire (Filtre air huile )
Entretien 02/2000 152540 km
Distribution
Entretien 06/2000 156480 km
Contrôle courroie
Entretien 04/2002 169959 km
Filtre à air Débitmètre air
Entretien 07/2003 174530 km
Tendeur chaine remplacement poussoir chaine distribution
Entretien 01/2004 180000 km
Disques avant, plaquettes AV AR pastille
Entretien 04/2004 180000 km
Remplacement tube pression de direction
Soufflets de transmission AR D
Entretien 04/2005 186134 km
Entretien annuel Vidange Filtre huile air Recharge clim
Entretien 05/2005 187000 km
Radiateur eau + courroies alternateur direction assisté
Entretien 12/2005 188713 km
Actuateur ralenti contacteur papillon joint collecteurs admission bagues de pression
Manchon d’écartement
Jeu filtres a huile BVA huile boite et pont
Faisceau d’allumage + bougies
Entretien 03/2006
Reconditionnement boitier injection chez JDS
Depuis je roule avec sans problème .Elle a été essayée récemment par peyfr et ces remarques
sont visible sur le forum (928 S4 SUR EBAY)
Ce qu'il reste à faire changer le joint porte avant gauche,les 2 silencieux .Les pièces sont disponibles
chez les amicalistes (voir ma emande pseudo JPB928)
Voila j’en demande 6500 Euros si non je la répare.J’ai fait une estimation du cout chez virage automobile à Courbevoie
qui la regardé la semaine derniere.1500 € pour la distribution.
Cordialement JPB
Tél 0676992645
M2842681H A2814616H
électrique
Distribution
Contrôle courroie
Entretien 03/2006
Cordialement JPB
Tél 0676992645
