cherche moteur vitre electrique
Modérateurs : Modérateurs, Webmasters
Topic author - Messages : 121
je cherche les deux moteurs des vitres électrique le courant arrive bien mais le moteur ne fonctionne plus j'ai démonter les garnitures de porte et vérifier le courant aucun clic du moteur donc il est par gripé dommage mais mort hélasse donc j'achète 928 S modele de 83
cordialement
arnaudlux
cordialement
arnaudlux
Re: cherche moteur vitre electrique
le mieux est d'acheter directement chez Bosch.
sur le moteur il y a une réference du style 0 XXX XXX YY
avec cette réference, un détaillant Bosch peut te procurer le moteur en 24heures, et contre 150 euro environ...
- Alias : CS
- Auto : 928 s4 auto
ds 19 1965
jaguar xjr supercharged 1998
jaguard xj6 s1 4.2l auto 1970
jaguar xj6 s1 2.8l meca 1970
sm carbu 1971
attention à vérifier le contact aux intérupteurs , c'est souvent la cause de la panne , un simple démontage et néttoyage et ça repart !
ha oui !? j'ai la vitre coter passager qui ne marche plus je vais démonter le bouton!!!
- Auto : 928 S 83 BA
Il se peut que ce soit aussi les connecteurs situés dans la zone derrière l'autoradio qui se déconnectent.
- Vice Président
- Alias : Hubert H.
- Auto : S2 -1985 BM
S4-1991 BA
GTS-1995 BA resto en cours
Cayenne-2009 GTS - Localisation : 78 - Yvelines
Surprenant que les 2 moteurs petent en meme temps.
S'il s'avère que c'est vraiment les moteurs, j'en ai...
non! c est peu être juste le relai qui a lâcher c'est le VI.
- Alias : Tits
- Auto : 928 S4 88 BM
j'ai eu ce probleme sur la vitre passager, le courant via les boutons arrivait bien au moteur,
et en fait, c'etait tout simplement les charbons du moteur du leve vitre qui etait encrasser.
Un demontage, nettoyage et remontage a suffit. Ce serait etonnant qu'un moteur grille sur
une vitre, mais cela peu arriver si il a été bloqué.
Je te conseille de l'ouvrir pour voir l'aspet intérieur, et peut etre tu trouvera la source de la panne.
Assure toi aussi, que le jus arrive bien au moteur. Tu peux le tester en direct avec du 12V, tu inverse
la polarité, suivant que tu souhaite ouvrir ou fermer
bonne recherche de panne.
A plus, Tits....
www.gitesdelatuilerie.fr
merci a tous pour vos reponses plus pertinente les une que les autres
des mon retour je redemonte ma porte sinon merci a ceux qui mon propose des pieces les prix son vraiment abordable et juste je suis actuellement a Spoleto en Italie avec la belle je profiterais du forum pour faire parvenir des photo de notre camping sauvage en 928
merci
merci
