TPS
gta82
Auto : 928 S4 de 1988 en boite auto
TPS
Message par gta82 » lun. 25 mars 2013 19:25
Bonsoir ,
j'ai bricolé cet après-midi ..cela faisait au moins 3 semaines que je n'avais pas touché la 928...
Donc j'ai changé le moteur de ralenti + le TPS ( throttle position sensor ).
Résultat déjà je n'ai plus de bruit de moteur électrique qui tourne dans le vide : donc c'est mieux .
Mais à froid c'est pas top et le ralenti est trop faible : cela viendrait-il du fait que j'avais débranché la batterie ?? :sceptic: ( temps de réapprentissage du calculateur )
sinon en fait je me demande si j'ai bien monté le TPS : j'ai réglé de manière à entendre un click d'interrupteur dans le TPS avec le papillon fermé ( au ralenti donc ) .
J'ai bon ?? :sceptic: car sinon ça me ferai un peu " chier" vu qu"'il faut démonter l'admission pour le régler .
didiergt90
Alias : Didier Meyer
Auto : 928 GTS BVA 1992
Cayenne GTS 957
Panhard 17bt Confort S
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Re: TPS
Message par didiergt90 » mar. 26 mars 2013 09:15
Il a à combien ton ralenti?
Sur les S4: 675 trs/min
A++
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
pierreg
Alias : Pierre G
Auto : 928 S4
Re: TPS
Message par pierreg » mar. 26 mars 2013 10:03
moi j'ai 700 :oops:
c'est beaucoup trop ? :out:
Pierre G. La NoireNoire
gta82
Re: TPS
Message par gta82 » mar. 26 mars 2013 13:01
oui 600/700 trs stable à chaud .
à froid c'est yoyo ..
j'ai trouvé ma réponse en fouillant . mon TPS est bien réglé ( tant mieux )
mais j'ai donc encore un soucis :pdb:
didiergt90
Cayenne GTS 957
2CV Charleston
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Xantia V6 bva
U23
Panhard Dyna Z1
Re: TPS
Message par didiergt90 » mar. 26 mars 2013 13:41
Richesse?
Débitmètre?
A++
http://atelier9.eu
Didier MEYER,
