Coupe batterie + section de cable
talie1984
Alias : rubben010
Auto : 928S 1982
Message par talie1984 » ven. 1 mars 2013 19:22
Salut à tous,
Je vais installer un coupe batterie sur l'engin mais en déportant celui-ci, je ne vais pas le mettre dans le compartiment batterie.
J'avais pensé l'installer dans le coffre où peut être sous le capot, à voir...
J'aurai voulu dimensionner mon câble de manière optimal sans qu'il y ait échauffement ou surdimensionnement.
D'où certaines questions qui me viennent :
- Quelles batterie est la plus recommandée ? Ah ? A ?
- Quelle intensité absorbe le démarreur (si possible de savoir) et combien de temps ?
- A quelle section vous auriez pensé ?
D'avance merci pour vos éclaircissement :D
Re: Coupe batterie + section de cable
Message par cedric.c » ven. 1 mars 2013 19:53
Vu la longueur, prends du 35mm² pour etre tranquille.
edit : vu que tu n est pas loin, dis moi la longueur precise dont tu as besoin, j ai quelques "chutes"...si tu veux.
Message par 928cs » ven. 1 mars 2013 20:03
Solution plus simple et meilleure si tu possèdes une prise électrique à proximité: Le mainteneur de batterie.
A brancher sur la prise + dans le compartiment moteur et mettre à la masse sur le bloc moteur par exemple.
Non seulement la batterie est toujours au top, mais en plus tout ce qui a une mémoire appréciera.
talie1984
Alias : rubben010
Auto : 928S 1982
Message par talie1984 » ven. 1 mars 2013 20:10
Cedric : Super, je prépare tout et je te dirai combien il me faut et on s'arrangera :)
Sûr que le 35mm² sera suffisant pour aller de l'emplacement batterie à sous le capot ?
Dis moi où tu as été le chercher aussi ?
928cs : Je n'ai pas la possibilité de brancher un mainteneur... :(
Message par cedric.c » ven. 1 mars 2013 20:28
Plus simplement, coupe le - et rebranche le sur la caisse de l autre coté du coupe circuit.
talie1984
Alias : rubben010
Auto : 928S 1982
Message par talie1984 » ven. 1 mars 2013 20:40
Oui c'est ce que j'avais dans l'idée...
Mais je voulais dire, de la batterie au coupe circuit (sous le capot), le 35 sera bien suffisant ?
Message par cedric.c » sam. 2 mars 2013 12:51
Normalement c est OK, a moins que quelqu un ici nous indique le contraire !
Au plus tu seras pres de la batterie, au moins tu auras de pertes. Je te preconise de le mettre plutot dans le coffre.
thierry928s4
Responsable Piste
Alias : thierry928s4
Auto : 928 S4 1989 Boite manu
Message par thierry928s4 » sam. 2 mars 2013 22:51
Bonsoir
J'avais proposé cela sur l'ancien forum:
http://www.amicale928.org/forums_old/view.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Le bouton est caché derrière la planche à outils et cela est réversible sans laisser de traces au besoin.
À plus
Message par cedric.c » sam. 2 mars 2013 23:03
Salut Thierry
J avais ce meme lien ailleur mais malheureusement, je n ai pas acces a la partie privative de l ancien forum.
J en avais remonté l info mais je n ai plus de nouvelle, je voulais acceder a certains tutos.
Si tu sais eventuellement faire un copié/collé, merci
A++
talie1984
Alias : rubben010
Auto : 928S 1982
Message par talie1984 » dim. 3 mars 2013 13:28
Salut Thierry,
Je n'ai pas encore accès à la partie privative du forum :( J'attends mon adéhsion avec beauoup d'impatience :p
Si tu pouvais faire un copié/collé oui :sarcastic:
Cédric, je suis tombé par hasard sur du câble, du 35mm² à 8 euro et du 50mm² à 10 euro mais bon c'est du bleu ou rouge fluo :D
