Problème de ralenti sur 928 GT
Arnaud Q
Alias : Arnaud Q
Auto : En recherche 928 S4 ou GT
Message par Arnaud Q » sam. 19 janv. 2013 16:06
Je viens d'essayer une 928 GT, et lorsque je rétrograde à l'arrivée d'un rond point ou autre et que je passe au point mort, le moteur cale à chaque fois... Après avoir redémarré il tient le ralenti, mais dès lors que nous accélérons et relachons la pédale il cale systématiquement... D'ou cela peut-il venir? est ce grave...? (D'après le vendeur cela viendrait de l'essence...car il aurait mis en se trompant du SP95 E10... Etrange non?
Merci pour votre aide... :merci:
Cdlt Arnaud.
Re: Problème de ralenti sur 928 GT
Message par lilian85 » sam. 19 janv. 2013 16:15
Le capteur de la position du papillon ?
Message par FranckyGT » sam. 19 janv. 2013 18:39
Salut Arnaud
ça peut etre l'actuateur de ralenti aussi, ou le débitmetre ...
est-ce que le ralenti est stable ou fait le yoyo ?
c'est pareil à froid et à chaud ?
Arnaud Q
Alias : Arnaud Q
Message par Arnaud Q » sam. 19 janv. 2013 18:55
Salut les amis,
Le ralenti est stable à chaud, à froid le starter auto s'enclenche et le ralenti est stable à 1300 tours...après une fois chaude elle a régulé pour être à 850 tours.
Lilian, tu me parles tu papillon...peux tu développer STP...
Cette 928 me plaît, mais je ne voudrai pas avoir de surprises...
:merci: Slts Arnaud
Message par FranckyGT » sam. 19 janv. 2013 19:23
il faut vérifier au niveau du cable d'accelerateur dans le compartiment moteur
il doit etre lache et pas tendu au repos
ensuite moteur eteint tu tires sur le cable quelques mm et tu dois entendre un petit clic et idem quand tu relaches
Message par lilian85 » sam. 19 janv. 2013 21:05
Je mets des photos demain.
Le capteur du papillon détecte si l'accélérateur est au repos, en charge ou pleine charge. Il est sur l'axe d'ouverture du clapet en aval du débitmètre (qui laisse passer l'air) et est commandé par l'accélérateur.
Arnaud Q
Alias : Arnaud Q
Message par Arnaud Q » sam. 19 janv. 2013 21:19
Ok Merci
Bonne soirée...
Message par lilian85 » sam. 19 janv. 2013 21:39
Tu l'as essayée dans le coin cette GT ?
Message par deltaoscar » dim. 20 janv. 2013 08:40
Au ralenti, un GT doit être à 950 ou 975 tr/min, pas 850. J'ai pas la doc avec moi pour vérifier.
Message par lilian85 » dim. 20 janv. 2013 09:35
Je crois que c'est plutôt 750 tr/mn contre 675 pour une S4.
