reglage bilstein ...?
- Auto : 928 S4 - 88
Bleu Venitian - Localisation : Montréal, Québec, Canada
Re: reglage bilstein ...?
Tu peux faire une petite vérification rapide en mesurant la hauteur entre le sol et l'aile (fender lip) en passant par le centre de la roue. Tu devrais obtenir une valeur approx. de 65 cm pour l'avant.
Pour plus de précision, mesure la distance entre le sol et la "lower A-arm rear bracket". La mesure doit-être prise dans le milieu du support (flèche noire). Tu peux utiliser le coté du support (flèche rouge) et ajouté 10mm au résultat. Tu devrais obtenir entre 150 - 180 mm.
- ridehtfrtcheck.jpg (37.54 Kio) Vu 1386 fois
Luc
'88 928 S4 Venetian Blue 5-speed
'87 928 S4 Silver AT folding wing LSD --(Sold )--
'88 928 S4 Black 5 speed Euro --(Sold )--
PCA-Rennsport Region
- Alias : CLY
- Auto : SEAT ALTEA
EX AUDI A4 AVANT
EX BMW 530d Touring
LAND-ROVER DISCOVERY SPORT
PORSCHE 928 S4 - Localisation : region lyonnaise
salut
moi j' ai comprimé les ressors pour qu'elle soit plus ferme
et à ma bonne surprise cela na rien changé a la hauteur
Cédric
pour laurent, je te conseille celle là hihihihi :http://www.leboncoin.fr/voitures/415438935.htm?ca=22_s07 Jan 2013 09:38
Ok, merci pour l'info.. reste qu'à changer de 928 alors y'a pas grand chose pour la S2.
Laurent
tu pourras mettre les jantes que tu veux
- Alias : Laurent
- Auto : Peugeot 205 V12 diesel
Peugeot partner 2L HDI
Porsche 928 S2 de 1985 - Localisation : TOURNAY 65
Ah excellent ! Si tu échanges je veux bien t'en débarrasser. Quadruple emploi ca doit commencer a te souler de l'avoir, elle prend de la place.
C'est vrai qu'elle est magnifique, belle couleur, interieur biscuit,... Tentant mais avant ca je dois mettre la mienne en etat irreprochable pour envisager une vente avant de me racheter une GTS peut etre si c'est dans mon budget
- Alias : Didier Meyer
- Auto : 928 GTS BVA 1992
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Range Rover Vogue 3.9i
Xantia V6 bva
2CV Charleston
U23
Panhard Dyna Z1
Panhard 17bt Confort S
Changer de hauteur en agissant sur les gros écrous de réglage ne change rien à l'amortissement de la suspension.
Le Bilstein et les Boge ne sont pas réglables. Les Koni le sont.
http://atelier9.eu
Facebook: Atelier928
Didier MEYER,
Delicate sound of thunder!
Didier MEYER,
Topic author - PRO
- Auto : 928 s4 89 BA (ailes GTS)
bentley continental gt 610 cv
rolls silver shadow 2
bmw 628 csi (en restauration) - Localisation : evreux / rouen
bonjour didier,
donc les bilstein ne se reglent qu'en hauteur et non en fermeter ?
c'est peut etre pour çà qu il n y a pas de notice ...
filou
filou
http://www.ff-motors.fr/
spécialiste PORSCHE
spécialiste PORSCHE
- Alias : Cyril
- Auto : 928 GT - 90
Boge Sport à l'arrière sididiergt90 a écrit :Changer de hauteur en agissant sur les gros écrous de réglage ne change rien à l'amortissement de la suspension.
- Alias : 928 SLR
Il y a une pré contrainte du ressort qui n'existe que pour le cas du développement maximum de la tige d'amortisseur. Donc, cette précontrainte n'a strictement aucune influence sur le réglage de la voiture.
Les bagues ne générèrent donc pas de précontrainte supplémentaire lorsque la voiture est sur ses roues. Par conséquent, le réglage de hauteur de caisse par les bagues ne changent rien au fonctionnement des ressorts. La 928 n'est pas une F1 (ou proto quelconque) ou la précontrainte est indépendante de la hauteur de caisse!!
928 BVA 1979
928 S4 BVM 1988
Xantia V6 bva
2CV Charleston
U23
Panhard Dyna Z1
Je plussoie.steph928 a écrit :Il y a une pré contrainte du ressort qui n'existe que pour le cas du développement maximum de la tige d'amortisseur. Donc, cette précontrainte n'a strictement aucune influence sur le réglage de la voiture.
http://atelier9.eu
Didier MEYER,
Didier MEYER,
