demarrage aprés décharge batterie
sabtinkers
Message par sabtinkers » jeu. 9 août 2012 23:57
je reviens sur le forum car je n'arrive toujours pas à démarrer ma 928 X( . Sur les conseils téléphoniques du garagiste initial, j'ai pulvérisé du start pilote dans la boite à air sous le filtre niveau grille vers moteur et ( je suis seul) après tentative de démarrage 4 sec plus tard, aucun résultat...
Cela laisse donc supposer un problème d'allumage plutôt que d'essence? Sur des indications glanées sur votre forum et d'autres, j'ai testé le fusible 42 ( il est bon). On m'a préconisé de tester le relais XX et XXV ( seul hic il n'existe pas de XX dispo..) et le XXV ne concerne pas l'essence comme indiqué dans le forum? Le XXVII également à contrôler n'existe pas ( c'est le XXVI pour ma pompe à essence). Si j'en crois mon tableau électrique et devant m'orienter vers l'allumage, je pense qu'il me faut contrôler le relais XXV (LH JETRONIC) et le XXII ( Electronic Injection System). Sur deux relais je crois, j'ai une fonction test, je suppose qu'il faut insérer un fusible et la diode devrait s'allumer? Beaucoup de questions, mais je préfère investiger personnellement avant le retour de congés de mon garagiste habituel...
Lorsque je tente un démarrage, j'entends au contact établi, comme un bruit de petit appareil qui tourne sans "enclencher" dans le compartiment moteur au niveau du volet ou injecteur de carburant ( repères 6-7-8-9 du descriptif détails de moteur de votre forum) à priori, car dur à localiser précisément..
Si un expert pouvait me guider je suis preneur, car un peu découragé à vrai dire....
Bien cordialement
sabtinkers.
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Re: demarrage aprés décharge batterie
Message par 9284vr » ven. 10 août 2012 00:26
Salut!
Peut-être le boîtier LH en rade? :gne:
Tente de le permuter avec un opérationnel, tu es de quelle région?
A+ ;)
Redj
Alias : Régis G
Auto : 928 S 1985 BVA
924 Le Mans 1981
SLK 230K
ID 20 1970
Message par Redj » ven. 10 août 2012 08:10
Vérifies la masse des bobines.
atalante
Message par atalante » ven. 10 août 2012 08:52
a tu une alarme
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Message par 9284vr » ven. 10 août 2012 09:06
Les données pour un diagnostic différentiel sont ici : http://www.amicale928.org/forums/viewtopic.php?t=8860" onclick="window.open(this.href);return false;
Oui, moi aussi Grégory House me manque... :mrgreen:
Le cliquetis pourrait correspondre aux injecteurs qui pédalent dans le vide, en raison du LH défaillant, pour moi c'est cette piste qu'il faut suivre en premier, la décharge de la batterie n'étant qu'un problème collatéral.
A+ ;)
