Page 1 sur 2
Autoradio
Posté : mar. 17 mars 2009 09:52
par la foulqueniere
Je voudrais faire poser un laser sûr ma S2
Quelqu un a une adresse a me conseiller
Sûr la région de tours
Re: Autoradio
Posté : mar. 17 mars 2009 10:06
par deltaoscar
Fais-le toi-même : tu vas tomber sur une margoulin qui n'y connait rien, et qui fera pas les choses comme il faut. Il faut démonter un panneau sur le côté de la console pour pouvoir faire le tri et placer le mou des fils comme il faut.
Re: Autoradio
Posté : mar. 17 mars 2009 10:34
par la foulqueniere
A mon avis je n'y connaîtrai pas beaucoup plus que lui
Re: Autoradio
Posté : mar. 17 mars 2009 10:41
par deltaoscar
Faudrait savoir si tu as un connecteur standard qui sort de la voiture. Ça ressemble à ça :
Re: Autoradio
Posté : mar. 17 mars 2009 10:42
par deltaoscar
Si oui, alors pas besoin d'être expert, le poste CD que tu vas acheter se connecte dedans. Si tu n'as pas ce connecteur, effectivement, ça veut dire qu'il faut faire un peu "d'électricité".
Re: Autoradio
Posté : mar. 17 mars 2009 11:10
par inventor
Cela n'a rien de bien compliqué... pour le panneau sur le coté, il y a une vis tout au bout du coté du siège, il faut le baisser complètement pour y accèder.
Bon courage.
Re: Autoradio
Posté : mar. 17 mars 2009 11:17
par la foulqueniere
ma 28 est equipee du poste blaupunkt d'origine donc
Je pense que le connecteur est présent
Le problème est de le retirer il faut un outillage spécifique pour appuyer
Dans les 4 trous en même temps
Re: Autoradio
Posté : mar. 17 mars 2009 11:25
par deltaoscar
Et à 4 mains ?
Re: Autoradio
Posté : mar. 17 mars 2009 11:27
par dudul54
Bonjour la foulqueniere!
Je veux bien echanger le lazer de ma 28 contre ton blaukpunt!
Amicalistement pascal-d
Re: Autoradio
Posté : mar. 17 mars 2009 11:59
par la foulqueniere
tu es d ou dudul
