Bonjour a tous,
mon problem persiste, j'ai mis l'amperemetre en serie et débranché les fusibles les uns après les autres comme Cyril me l'a recommandé. J'ai en fait une consommation de 0.47A permanante. Après avoir enlever le fusible des lève vitre baisse à 0.39A, et 0.43A fusible siege electrique avant gauche. Est ce normale d'avoir du ju en permanence sur ces deux commandes avec la clef contacte enlevé ? Y a t'il d'autre fusible ailleur que sous la trappe coté passager ? Maintenant cette conso cumuler n'est que de 0.12A, reste 0.35A à décelé.
Probleme electrique
Topic author - Co-Délégué région Sud-Ouest
- Alias : fred
Probleme electrique
- Auto : 928 SGT 1981
Re: Probleme electrique
ton probleme est il resolu ? si non fais le meme test avec l amperemetre en debranchant l alternateur (grosse borne et l isoler par securité ).
C est le genre de courant que l on perd suite a une diode de redresseur HS.
- Alias : fred
J'ai pas encore résolu le problème mais par contre je me suis apperçu qu'après un certain moment je n'ai plus de ju sur les sieges, je pense qu'il doit y avoir une temporisation sur cette commande. Donc il me reste 0.35 A de conso diviser en 2 sur le gros cable et sur un des 6 fils rouge annex.
merci de ta réponse, par contre la diode dont tu me parles ou est elle située ?
Les diodes sont integrées dans le regulateur dans l alternateur. (en general, une petite carte noire ou alu qui se demonte sur la face AR)
- Auto : 928 S4 1987 AUTO
VOLVO V70 2.5 TDI
laguna dci 120
peugeot 403 7ch 1962
mercedes vito 112 cdi - Localisation : Tours 37
Bonjour,fred,le regulateur est vissé et fait parti des charbons(tiens avec deux vis)et le "redresseur"(pont de diode lui est en dessous(partie noire)il y a 3 fils a dessouder et a ressouder bien sur!
moi je l ai commandé sur oscaro(pas identique a l origine mais même puissance).
redresseur ref:bosch 1 127 320 737 -76,21 euro oscaro
regulateur ref:150 150 chez cup spirit -29,90 euro
démontage pas trop chiant !
philippe
philippe
- Alias : fred
merci pour les infos.
Bonne journée.
Bonne journée.
