    AG du 8 au 12 mai 2024
PROBLEME VENTILATION
ben914-6
Alias : ben
Message par ben914-6 » jeu. 7 juin 2012 14:15
bonjour,
j ai un clac-clac continue moteur tournant derriere ma diffusion d air central et s arrete quand je positionne les deux choix au centre du selecteur de diffusion d air, et s arrete aussi par intermitance quand j accelere un peu fort.....
desoler , c pas tres francais ma phrase, mais je trouve pas les bon mots pour m expliquer.
Quelqu un a deja eu se probleme?!
merci
thierry928s4
Responsable Piste
Alias : thierry928s4
Auto : 928 S4 1989 Boite manu
Re: PROBLEME VENTILATION
Message par thierry928s4 » jeu. 7 juin 2012 15:27
1/ il y a de fortes chances que cela vienne d'une capsule à dépression, capsules à dépression de commande chauffage/volet intérieur qui est percée.
C'est un classique. A toi la lecture du démontage (partiel )de tableau de bord.
C'est la dépression du moteur qui active cette capsule.
2/ Si le moteur non tournant cela le fait aussi (donc sans génération de dépression) cela viendra plutôt d'un truc bloqué dans la turbine ventilation d'air intérieur.
Message par alex.b » jeu. 7 juin 2012 15:41
Salut Benoit,
tu peux vérifier moteur arreté que les commandes de ventilation fonctionnent bien en les actionnant plusieurs fois.
Si elles ne fonctionnent que 1 ou 2 fois, il y a perte de dépression.
ben914-6
Alias : ben
Message par ben914-6 » ven. 8 juin 2012 10:29
moteur arreté il n y a pas de bruit et cela fonctionne
si je comprend bien il faut que je demonte la console central, quelque part cela tombe bien elle part chez le carrosier pour une complete en septembre ( pour alex , chez delabroy a st claude, tu connais ...)
ben914-6
Alias : ben
Message par ben914-6 » ven. 8 juin 2012 10:33
Alex j ai essayer de t avoir plusieurs fois au tel , mais je ny arrive pas, j ai toujours ton anneau de remorquage
