Page 1 sur 2
Pompe à essence sur 928 GT
Posté : lun. 28 mai 2012 14:04
par jimpool
Je ne suis certainement pas trés futé sur les porsches ,mais en panne ,je cherche désespérément la pompe et le filtre essence sur la 928 GT de 1989
Si quelqu'un peut m'aider je lui en serai tres reconnaissant
Merci Jimpool
Re: Pompe à essence sur 928 GT
Posté : lun. 28 mai 2012 14:22
par FranckyGT
elle est située à l'arrière avec le filtre à essence
2 vis a enlever et le cache s'enleve
c'est pas très compliqué
Posté : lun. 28 mai 2012 17:34
par jimpool
FranckyGT a écrit :elle est située à l'arrière avec le filtre à essence
Ok Merci j'ai trouvé,la pompe ne tourne pas ,je pense qu'elle est morte
Posté : lun. 28 mai 2012 21:29
par francoisd
Ta pompe n'est peut-etre pas alimentée...Elle ne fonctionne qu'a la mise en action du démarreur et moteur tournant.
Vérifie en premier lieu le relai XVII qui la commande. Pour cela, dépose-le et shunte les bornes 30 et 87. Tu dois l' entendre tourner. Si c'est le cas, relai HS !
Posté : mar. 29 mai 2012 12:28
par jimpool
francoisd a écrit :Ta pompe n'est peut-etre pas alimentée...Elle ne fonctionne qu'a la mise en action du démarreur et moteur tournant.
C'est quoi les bornes 30 et 87 ?
Posté : mar. 29 mai 2012 13:07
par deltaoscar
Le "contact" de la pompe
Si tu shunt le contact, cela reviendrait à fermer le circuit d'alimentation. (Un des AB par exemple sur l'image)
Posté : mar. 29 mai 2012 18:02
par jimpool
deltaoscar a écrit :Le "contact" de la pompe
A cote de la pompe nous avons trouve a ce qui ressemble à une 2 eme pompe branché en serie c'est quoi ?
Posté : mar. 29 mai 2012 20:19
par 9284vr
Sur la photo ci-dessous, tu peux voir la pompe et le filtre à essence.
Si tu évoque autre chose, cela peut-être la pompe immergée qui est dans le réservoir, et donc invisible sous la voiture (à moins d'être Superman, bien sur...) mais dont la présence est tout de même trahie par les fils d'alimentation
Posté : mar. 29 mai 2012 20:34
par jimpool
9284vr a écrit :Sur la photo ci-dessous, tu peux voir la pompe et le filtre à essence.
Non sous la voiture il y à bien le filtre à essence ,la pompe et relier et branché en serie avec tuyau d'arrivé et de sorti essence vers le filtre visible
une autre pompe ? la voiture c'est bien une GT de 1989
Cet aprés midi ,aprés avoir change les fusibles,aprés avoir démonté,controlé et remis les relais ,ho miracle la voiture redémarre et tourne normalement,je part faire un petit tour et paf apres 800 m de nouveau en panne retour à la maison en poussant...........
il y a un relais que nous n'avons pas pu enlevé car collé ou a chauffé ? jeet tronic ,c'est quoi et ça alimente ??
Posté : mar. 29 mai 2012 22:03
par FranckyGT
attention, c'est possible que la pompe a essence en chauffant se grippe et en refroidissant elle se dégrippe
refait un essai demain a froid
