ma 928 s4 ne demarre plus ??
chicoporsche
Auto : 928 s4 1988
Message par chicoporsche » sam. 4 févr. 2012 20:58
bonjour a tous , jai un petit soucie , ce midi la voiture na plus voulus demarrer , jai regarder la batterie et je les meme changer neuve , mais rien , quand j'essaye de la demarrer un clac , et clac et puis rien ?? peut etre le demarreur ?? merci de me dire si quelq'un ces ??
et par contre on a mis la marche AR on la pousser et elle a demarrer :sceptic:
Modifié en dernier par chicoporsche le sam. 4 févr. 2012 21:44, modifié 1 fois.
seb
Alias : seb
928GT vendu
911 carrera 3.2 84
930 turbo S
914 2.0 1973
Re: ma 928 s4 ne demarre plus ??
Message par seb » sam. 4 févr. 2012 21:22
Si ca fait clac clac et que la batterie est ok, c'est généralement le démarreur
chicoporsche
Auto : 928 s4 1988
Message par chicoporsche » sam. 4 févr. 2012 21:43
et alors quoi est le mieux ? changer ou demonter celui ci et le reparer si ces possible bien sur ???
TDS72
Auto : 928 S4 manu de 88
Message par TDS72 » sam. 4 févr. 2012 23:02
Faillait pas nous narguer avec ta photo sous le soleil espagnol! (voir autre poste)
Sans rire, tu peux déjà démonter le démarreur et voir les balais ou simplement un bon nettoyage suffirait peut être, avant de te lancer directement dans un achat. C'est peut etre aussi un mauvais contact...
Sylvain - TDS72- Le Mans
chicoporsche
Auto : 928 s4 1988
Message par chicoporsche » dim. 5 févr. 2012 14:53
ok merci bien , je vais faire sa , demontage et nettoyage , ces vrai que je vous est embeter avec mon soleil , mais rien de mechant , je ces ce que ces le ciel gris de la France jai vecu presque 40 ans a Paris , alors les nuages et le froid je connait ...a bientot et merci :merci: /b]
chicoporsche
Auto : 928 s4 1988
Message par chicoporsche » lun. 27 févr. 2012 22:57
bon et bien voila mon demarreur reparer et nettoyer , ce matin petite balade voici quelques photos ...
Message par heuschling » mar. 28 févr. 2012 15:06
jolie photo de votre 928
Message par cedric.c » mer. 2 janv. 2013 19:09
petit UP.
Meme probleme pour moi (quand je termine une reparation, il y a autre chose !!)
J entends les relais s enclencher mais rien au demarreur, j ai voulu le deposé mais comment virer le tuyau de l embrayage hydraulique (sans ouvrir le circuit) pour sortir la vis superieure ?? il n y a bien que 2 vis ?
merci
Laurent65
Alias : Laurent
Auto : Peugeot 205 V12 diesel
Peugeot partner 2L HDI
Porsche 928 S2 de 1985
Message par Laurent65 » mer. 2 janv. 2013 20:06
Salut !
Avant de le déposer (il y a bien deux vis pour le sortir, dumoins sur ma S2) tu devrais guetter avec un multimètre aux bornes du démarreur si le jus arrive pendant que quelqu'un d'autre donne un coup de clé ?
Ça éviterait la mécanique. Tu sauras si ça vient de l'amont ou de l'aval.
Vérifie aussi le nettoyage des cosses de batterie, brosse les.
Sur ma 205 de l'époque (on ne rit pas) ce symptome apparaissait lorsque la batterie était presque à plat MAIS AUSSI lors d'un faux contact sur les cosses.
A voir donc mais je n'ai pas la science infuse
Laurent
Message par cedric.c » mer. 2 janv. 2013 21:47
Il y a du jus jusqu au demarreur..c est ce fichu tuyau que j ai peur de casser en sortant la vis !
