eclairage ouverture portiere rouge
perry
Message par perry » dim. 29 janv. 2012 18:33
Hello
sur ma 928 s4 de 1990 il y à un eclairage couleur rouge sur la portiere (environ 20 cm sous le mecanisme de fermeture)
comme vous vous en doutez, si j'ecris ces quelques lignes c'est que ça ne fonctionne plus :best:
j'ai demonté, testé, et pas de 12 volts sur l'arrivée des fils
est ce que quelqu'un sait ou se situe le contacteur (j'ai pas une grosse envie de degarnir la portiere pour suivre le fil) :fr4: ou à déja eu ce genre de panne??
Merci à l'avance pour vos reponses
Perry
Re: eclairage ouverture portiere rouge
Message par lilian85 » dim. 29 janv. 2012 18:43
Je pense que le contacteur est le même que pour l'éclairage intérieur : celui qui est sur la carrosserie, visible à l'avant de la portière. Si ton éclairage intérieur fonctionne quand tu ouvres la même porte, ça exclut le contacteur. Dans le cas contraire, contacteur ou fusible à contrôler.
Pour la porte conducteur par exemple, le 12v arrive par la prise qui est fixée sous la tablette conducteur (il y a également les fils pour l'audio, les rétros, les vitres, etc...).
Bonnes recherches.
perry
Message par perry » dim. 29 janv. 2012 20:20
merci pour la reponse rapide :D
1) l'eclairage interieur fonctionne avec le contacteur
2) les fusibles sont ok
je pensai qu'il y avait un autre contacteur mais si c'est le meme que celui de l'eclairage interieur je suis bon pour un dégarnissage de porte
bon c'est sur il y a pire comme panne :amen:
merci :tchin:
a+
Perry
Message par lilian85 » dim. 29 janv. 2012 20:34
Vérifie déjà que le jus arrive à la grosse prise sous la tablette, ça évitera peut-être un démontage de garniture pour rien ;)
perry
Message par perry » lun. 30 janv. 2012 20:14
Merci pour la reponse mais je ne vois pas de quelle prise tu parles... :what:
la portiere en question est coté conducteur
bon ce soir il neige mais dès que possible je regarde ça, pas question de laisser une ampoule hs X(
Perry
zacharias
Alias : zacharias
Auto : GT 1990
Message par zacharias » lun. 30 janv. 2012 20:43
Je ne sais pas si j'ai tout compris mais il y a tout simplement le contacteur de porte il me semble.... :sceptic:
jean-jacques
Message par lilian85 » lun. 30 janv. 2012 20:43
A l'intérieur de l'habitacle, sous (ou au-dessus, j'ai un doute) la tablette conducteur, fixée sur la carrosserie, une grosse prise avec au moins une dizaine de contacts.
zacharias
Alias : zacharias
Auto : GT 1990
Message par zacharias » lun. 30 janv. 2012 20:58
lilian85 a écrit :A l'intérieur de l'habitacle, sous (ou au-dessus, j'ai un doute) la tablette conducteur, fixée sur la carrosserie, une grosse prise avec au moins une dizaine de contacts.
non le petit contacteur de porte commande bien cette petite lumière rouge je viens de vérifier porte ouverte : si j'appuie dessus il s'eteint. et je pense que c'est la première chose facile à vérifier ... d'ailleurs je viens de voir que je n'ai pas un bon contact dessus donc démontage dérouillage et hoplà comme dirait Didier ! :D
jean-jacques
Message par lilian85 » lun. 30 janv. 2012 21:02
le contacteur fonctionne puisque la lumière de l'habitacle s'allume en ouvrant la porte ;)
zacharias
Alias : zacharias
Auto : GT 1990
Message par zacharias » lun. 30 janv. 2012 21:09
j'ai le même genre de blem : quand mon contacteur déraille : je met l'éclairage de porte en marche continue : il s'allume , en position automatique : rien , uniquement le plafonnier. là je titille un peu ce foutu contacteur et les deux lumières de la porte s'allument ... vive les gremlins :-mdr:
jean-jacques
